Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Diese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Rührelement zum Unterheben Kenwood AT512 AWAT512001 für Küchenmaschine
612418
Rühreinheit zum Unterheben AT512 zu Major, Chef XL, Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet.
Mit diesem speziellen Rührelement zum Unterheben für Kenwood-Küchenmaschinen zaubern Sie eine himmlisch leichte Mousse oder ein lockeres Soufflé. Dieses einzigartige Rührelement hebt schwere und leichte Zutaten mühelos unter. So erhalten Sie jedes Mal eine perfekte luftige, fluffige Mischung.
Für viele Koch- und Backrezepte müssen Zutaten untergehoben werden. Damit dies auch mit den Stand-Küchenmaschinen von Kenwood möglich ist, wurde dieses spezielle Rührelement entwickelt. Wenn schwere Zutaten unter luftig-leichte Zutaten untergehoben werden sollen, ist es besonders wichtig, den Boden und die Seiten der Schüssel abzuschaben und die Zutaten wieder in die Schüssel fallen zu lassen. Dieses speziell entwickelte Rührelement zum Unterheben führt genau diese Bewegung aus: Es hebt die Zutaten an, während es sich in der Schüssel dreht. So erhalten Sie genau die richtige Textur für Leckereien wie Mousse, Soufflé und Macarons. Das Rührelement ist ausserdem höhenverstellbar und spülmaschinengeeignet. Es ist jedoch nicht hitzebeständig und darf daher nicht mit heissen Zutaten oder zum Kochen mit der Cooking Chef verwendet werden.
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Knethaken Kenwood KAT70.000SS AW20011049 für Küchenmaschine
611445
Dieser ikonische K-Haken aus Edelstahl ist die Luxusausführung des K-Haken. Er ist ein Allrounder und eignet sich vom Cookie-Teig über diverse Backwaren bis hin zu Kartoffelpüree.
Er ist spülmaschinengeeignet und mit der Kenwood Chef Serie XL kompatibel.
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
Verriegelungsshaken Kenwood KW717244 für Küchenmaschine
617815
KNETHAKEN ALU OHNE BAJONETTVERSCHLUSS
2602504
Haken
GUMMIMATTE 15CM ( ALL MAJO
2942601
Dämpfungsmaterialien
SCHNITZELWERK MIT 7 SCHEIBEN, SILBER
2964377
Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
AT312 ZITRUSPRESSE 600ML, KMC/KMM SERIEN
4183273
Gehäuseteile,Presskegel
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
AT641 ENTSAFTER
5009580
AT641 ENTSAFTER
Küchengeräte Zubehör,Entsafter
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed
FÜSSE KM230/250/600/800 5STÜCK
6953481
Gehäuseteile,Fuß
DISTANZGUMMI F.GETRIEBE KM001/
8209386
AT320A HIGH SPEED KRÄUTER- UND GEWÜRZMÜHLE F. CHEF/MAJOR
D221765
AT512 UNTERHEB-ZUBEHÖR, MAJOR
F481859
Haken
SPLASHGUARD ASSEMBLY COMPLETE 3PC
G270096
KAX643ME KAX643ME TROMMELRAFFEL
G285141
KAX950ME FLEISCHWOLF-AUFSATZ
G365668
TIMING BELT KVL6/KVC5
G404707
Riemen
LOCATION PIN KVL6/KVC5
G404710
HINGE PIN & E CLIP KVL6/KVC5
G404711
WASHER-SMALL PULLEY-PACK 3 KVL6/KVC5
G404714
SPEED CONTROL RETAINING SPRING KVL6/KVC5
G404715
SPIGOT PASSEND FÜR SEAT PLATE KVL6/KVC5
G404716
Befestigungsteile,Platten
SPIGOT SCREW-PACK 3 KVL6/KVC5
G404717
HEADLIFT MICROSWITCH ASSEMBLY KVL6/KVC5
G404720
NETZKABEL GRAU EU PLUG KVL6/KVC5
G404725
CORD ENTRY MOULDING-PRINTED KVL6/KVC5
G404726
PCB & CORD HOUSING MOULDING KVL6/KVC5
G404727
PLAN HUB SEAL S/SP OUT SEAL X2 KVL6/KVC5
G404730
CHASSIS-MACHINED KVL6/KVC5
G404732
S/SPEED OUT ASSY O RING/SCREWS KVL6/KVC5
G404734
CHASSIS DOWEL BUSH-PACK 4 KVL6/KVC5
G404736
O RING SLOW SPEED OUTLET PK3 KVL6/KVC5
G404738
HUB NUT-PACK 3 KVL6/KVC5
G404739
COVER PCB & CORD HOUSING MOULD KVL6/KVC5
G404750
SPIGOT-HIGH SPEED OUTLET-GY43 KVL6/KVC5
G404771
Lager
KAT002ME ADAPTER FÜR ZUBEHÖR, PASSEND FÜR CHEF SENSE U. PASSEND FÜR CHEF XL SENSE
G694733
KAX400PL KAX400PL WÜRFELSCHNEIDE-ZUBEHÖR
G750712
KAX644ME FRUCHTTPRESSE
G750713
Küchengeräte Zubehör,Zitronenpressen
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
KAX941PL GETREIDEMÜHLE
G808669
SLOW SPEED OUTLET COVER ASSY KVL6/KVC5
H839084
HEADLIFT LATCH ASSEMBLY
H863282
PASSEND FÜR GEHA USE OBERTEIL
H995223
KAX981ME NUDELSCHNEIDER / ROLLER FETTUCCINE CHEF-AUFSATZ
M112854
MOTOR ASSEMBLY 230V
M133727
MOTOR ASSEMBLY 230V
HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
M15200
PEDESTAL XL - PRINTED PASSEND FÜR ELITE
M15201
HEAD UNDERSIDE
M15202
HEAD UNDERSIDE
KAX983ME NUDELSCHNEIDER / ROLLER TRENETTE CHEF-AUFSATZ
M404687
CHROMSTAHL-SCHÜSSEL PASSEND FÜR CHEF XL ELITE, 6,7 LITER
M47350
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
HEADLIFT LEVER ASSEMBLY
M481174
KAX982ME NUDELSCHNEIDER / ROLLER TAGLIOLINI CHEF-AUFSATZ
M507464
KAX984ME PASTA ROLLER - SPAGHETTI
M91269
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
KAX980ME LASAGNE ROLLER
M97520
KOPF FREIGABE RIEGEL PLATTE MIM
M999903
KAX93.A0ME KAX93.A0ME - RAVIOLI MAKER
Q248526
SCHNEEBESEN 9 DRÄHTE, MAJOR MODELLE VOR 2008
Q397619
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
FOOT GREY GY43 - PACK 5
Q520193
Gehäuseteile,Fuß
KAX92.A0ME PASTA SHAPER
Q814183
KAT71.000SS KW WHISK SS INT ()
U843511
Zubehörteile,Quirle
FROZEN DESSERT MAKER ()
W163983
KAT72.000SS KW DOUGH TOOL SS INT
W307038
Haken
GEARBOX ASSY KVL6
W307796
GEARBOX ASSY KVL6
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
