Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Diese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Rührbesen flexibel Kenwood AWAT501001 für Küchenmaschine
611452
Flexi-Rührelement T AT501 zu CHEF – Die innovative weiche Beschichtung und der stabile, vorgeformte Rahmen machen das Flexi-Rührelement für die Chef zu dem perfekten Werkzeug für besonders anspruchsvollen Kuchenteig und empfindliche Toppings. Die flexiblen Gummiflügel schaben die Seiten der Schüssel ab, um eine gleichmässige Durchmischung zu erreichen. Der Flexirührer dient zum Schaumigschlagen und Verrühren weicher Zutaten. Bitte nicht für schweres Mischgut wie Knetteig oder harte Zutaten (mit Kernen, Knochen, Schalen usw.) verwenden.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Knethaken Kenwood KW711984 für Küchenmaschine
611457
K-Haken aus Chromstahl zu Chef – mit neuem Circlip-Schaft - nicht für Bajonett-Anschluss geeignet.
Anders als viele andere Rührelemente erreicht der K-Haken alle Bereiche der Schüssel und sorgt so für ein perfektes Rührergebnis. Verwenden Sie ihn für traumhafte Torten, würzige Fleischbällchen, Nudelteig, Kartoffelpüree, Biscuit-Teig und anderes Gebäck.
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Verriegelungsshaken Kenwood KW717244 für Küchenmaschine
617815
KNETHAKEN OHNE BAJONETTVERSCHLUSS ALUMINIUM, MIT SPRENGRING
1984097
Haken
SCHAFT UNIVERSAL (NEUE VERSION) PASSEND FÜR CHEF
2005092
AT910014 A910/13 SPRITZGEBÄCKVORSATZ
2948216
FÜSSE KM230/250/600/800 5STÜCK
6953481
Gehäuseteile,Fuß
DISTANZGUMMI F.GETRIEBE KM001/
8209386
KNETHAKEN RVS M. BAJONETTVERSCHL.
995356
Haken
SPLASHGUARD ASSEMBLY COMPLETE 3PC
G270096
KAX643ME KAX643ME TROMMELRAFFEL
G285141
Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
TIMING BELT KVL6/KVC5
G404707
Riemen
LOCATION PIN KVL6/KVC5
G404710
HINGE PIN & E CLIP KVL6/KVC5
G404711
WASHER-SMALL PULLEY-PACK 3 KVL6/KVC5
G404714
SPEED CONTROL RETAINING SPRING KVL6/KVC5
G404715
SPIGOT PASSEND FÜR SEAT PLATE KVL6/KVC5
G404716
Befestigungsteile,Platten
SPIGOT SCREW-PACK 3 KVL6/KVC5
G404717
HEADLIFT MICROSWITCH ASSEMBLY KVL6/KVC5
G404720
NETZKABEL GRAU EU PLUG KVL6/KVC5
G404725
CORD ENTRY MOULDING-PRINTED KVL6/KVC5
G404726
PCB & CORD HOUSING MOULDING KVL6/KVC5
G404727
PLAN HUB SEAL S/SP OUT SEAL X2 KVL6/KVC5
G404730
CHASSIS-MACHINED KVL6/KVC5
G404732
S/SPEED OUT ASSY O RING/SCREWS KVL6/KVC5
G404734
CHASSIS DOWEL BUSH-PACK 4 KVL6/KVC5
G404736
O RING SLOW SPEED OUTLET PK3 KVL6/KVC5
G404738
HUB NUT-PACK 3 KVL6/KVC5
G404739
COVER PCB & CORD HOUSING MOULD KVL6/KVC5
G404750
SPIGOT-HIGH SPEED OUTLET-GY43 KVL6/KVC5
G404771
Lager
RÜHRSCHÜSSEL FÜR PASSEND FÜR CHEF KVC53 AND KVC54 OHNE VERKAUFSVERPACKUNG
H721731
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SLOW SPEED OUTLET COVER ASSY KVL6/KVC5
H839084
HEADLIFT LATCH ASSEMBLY
H863282
PASSEND FÜR GEHA USE OBERTEIL
H995223
MOTOR ASSEMBLY 230V
M133727
MOTOR ASSEMBLY 230V
KAT521SS KAT521SS ELITE PASSEND FÜR CHEF SS BOWL
M135688
HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
M15200
HEAD UNDERSIDE
M15202
HEAD UNDERSIDE
PEDESTAL - PRINTED PASSEND FÜR ELITE
M481171
Möbelteile
HEADLIFT LEVER ASSEMBLY
M481174
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
KOPF FREIGABE RIEGEL PLATTE MIM
M999903
SCHNEEBESEN 6 DRÄHTE, EU STAMPED, PASSEND FÜR CHEF MODELLE VOR 2008
Q248284
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
KAT52.000SS KW PASSEND FÜR CHEF SPIRAL SS INT
U785505
Haken
