Gummimatte 150mmØ für Rührschüssel KENWOOD KW711919 für Küchenmaschine
10103728
Graue runde Antirutsch-Unterlage / Gummiunterlage für die Schüssel der Küchenmaschine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Diese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
FILZUNTERLAGE
2940124
FILZUNTERLAGE
BODY COVER (WITHOUT BRASS INSE
2940256
LANGSAM GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE SILBER M
2941575
LIQUIDISER OUTLT COVER-SILVERK
2941577
SLOW SPEED LEVER KNOB-SILVER K
2941581
CONTROL KNOB ASSY-WHITE/SILVER
2941589
SUPPLY CORD ASSY-GREY EU PLUG
2941595
MOTOR ASSY COMP 230V
5015974
SCHRAUBEN 3ST. /PANHEAD SCREW
6419135
SPRENGRINGE
6951645
SPRENGRINGE
Gehäuseteile,Ringe
ZAHNRIEMEN CHEF,MAJOR ALLE, DM=95MM, B/H=9,5MM
6951668
Riemen
DECKEL FÜR KLEMMLEISTE C,M,PM,
6951740
KABELDURCHFÜHRUNG
6953226
KABELDURCHFÜHRUNG
DICHTUNGSRING - VERTIKAL DR
6953431
ZENTRIERBÜCHSE BL900 (KUNSTOFF)
6953458
SCHARNIERBOLZEN MIT FEDER KM30
6953460
HALTER FÜR KIPPSCHIENE C,M,PM,
6953463
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
GETRIEBE HÜLSE RÖHRE
6953465
GETRIEBE DICHTUNG KAPPE
6953469
FÜSSE KM230/250/600/800 5STÜCK
6953481
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR-ANTRIEB KLEIN C,M,
6953483
KS-RING C,M,PM ALLE VERS. 10ER PACK
6953485
Gehäuseteile,Ringe
KOHLEBÜRSTEN + FEDER MOTOR.MICRO
6953988
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LARGE PULL M6 NUT KMC500/550 KMM700/750
9319505
DRIVE PINION ASSY KMC500/550 KMM700/750
9319550
Lager
MIXERSITZ, GRAU
9319637
MIXERSITZ, GRAU
SSO COVER-PRINTED KENWOOD-SILVER KM336
D630671
ÖFFNUNGSHEBEL
D837544
ÖFFNUNGSHEBEL
Hebel
SCHÜSSEL KUNSTSTOFF, SILBER, 6,7 L, MAJOR KM631
F35740
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
34655B 34655B RVS SCHLÜSSEL 6,7L
F763
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
MIXERSITZ-PLATTE C,M,PM,ALLE
6951752
Befestigungsteile,Platten
HEBEL MIT FEDER UND BOLTZ
6953471
Hebel
GEARBOX RETAINING BOLT 2PK KMC500-KMM750
9319532
