Knethaken Kenwood KW711659 für Küchenmaschine
611451
Knethaken aus Chromstahl zu Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet.
Dieser robuste Haken ist für alle Arten von Teig geeignet, ob für Pizza, Pasta, buttrige Brioche oder knuspriges Brot.
Nur zur Verwendung mit Ankarsrum-Motoren empfohlen.
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
HEAD LIFT SPRING+LTCH PLT KM01
2941720
DOUGH TOOL MAJOR ANKARSRUM MO
2942439
Haken
AT312 ZITRUSPRESSE 600ML, KMC/KMM SERIEN
4183273
Gehäuseteile,Presskegel
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
AT641 ENTSAFTER
5009580
AT641 ENTSAFTER
Küchengeräte Zubehör,Entsafter
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed
VERSCHLUSSRING A950
6952813
VERSCHLUSSRING A950
ZAHNRIEMENSCHEIBE GROSS (HIGH SPEED) KM001/0
8209369
ZAHNRIEMEN KM001/KM005
8209384
Riemen
MITNEHMER MIXERSITZ MSO, MITTLERE GESCHWINDIGKEIT
8209410
Lager
MIXERSITZ - MIXAUFSATZ KM001/KM0 - HSO - HOHE GESCHWINDIGKEIT
8209411
Gehäuseteile,Ringe
MOTORRIEMENSCHEIBE KM001/KM005
8209414
Kupplungen mechanisch
GEHÄUSETEIL KM070
D199153
GEHÄUSETEIL KM070
MOTOR RETAINING SCREWS PK 3 KM010-KM070
D232129
HEAT GUARD SEAL KM070
D352804
FLEXI-RÜHRELEMENT OHNE LIPPE
D379227
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
ASSY-STIRRING TOOL KM070
D436228
Haken
MOTORRIEMENSCHEIBE KM070
D458466
SCHÜSSEL MAGNET UND SICHERUNGSRING
D954377
SCRAPER KM070
F27799
SCRAPER KM070
LATCH&SPRING SET(MED/HIGH SPD OUT) KM070
F27800
BUFFER 3PK KM070- SL SPD OUT KNOB KM070
F27801
WAVY WASHER-SPEED CONTROL KNOB KM070
F27808
FUSS 6PK KM070
F29350
FUSS 6PK KM070
Gehäuseteile,Fuß
SLOW SPEED OUTLET KNOB ASSY KM070
F29969
HEAD LIFT LEVER ASSY KM070
F31682
Hebel
KLAPPE (SPRITZSCHUTZ)
F32553
REED SWITCH ASSY ( HEAT GUARD) KM070
F32883
QUADRANT ASSY & BRKT KM070
F34256
TEMPERATURE CONTROL KNOB ASSY KM070
F34494
REED-SCHALTER, (SL,MED,HI ) KM070
F35163
SPEED CONTROL KNOB ASSY KM070
F35689
ASSY-LID AT647
F35879
ASSY-LID AT647
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ BAUGRUPPE KOMPLET
F37305
WÄRME SCHUTZ BAUGRUPPE MIT FEDER HALTER
F38526
ASSY-DRIVE SHAFT AT647
F38929
Lager
BODY INC EARTH HOLE KM070
F39067
Gehäuseteile,Gehäuse
GEARBOX ASSEMBLY COMPLETE KM070/080
F412655
ANTRIEBSZAHNRAD
F624992
ANTRIEBSZAHNRAD
MEDIUM/HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
F9064
PLANET HUB
G240327
PLANET HUB
HUB COVER, NUT AND SEAL
G241574
RASPING DISC
G350510
RASPING DISC
Zubehörteile,Reiben
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
37575 RVSSCHÜSSEL MIT GRIFFEN 6,7L
G350527
SCHÜSSEL BAUGRUPPE
G361266
SCHÜSSEL BAUGRUPPE
RDB9733S18H FAN MOTOR ASSY V2 KM06/7/8 SERIES
G404601
INDUCTION COIL & NTC ASSY V2 KM6/7/8 SER
G404602
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DRIVE SHAFT ASSY KAH647PL
G404619
Lager
MOTOR ASSEMBLY-230V KM VARIOUS
G404820
KAT001ME PASSEND FÜR KENWOOD BAR TWIST -ADAPTER
G694732
KAX400PL KAX400PL WÜRFELSCHNEIDE-ZUBEHÖR
G750712
Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
BASIS & DICHTUNG
G829562
BASIS & DICHTUNG
Gehäuseteile,Gehäusesockel
MESSER
M505019
MESSER
Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
MESSERNABEN-BAUSATZ MIT DICHTRING KAH358GL
M936915
KAX980ME LASAGNE ROLLER
M97520
SCHNEEBESEN 9 DRÄHTE, MAJOR MODELLE VOR 2008
Q397619
Zubehörteile,Quirle
KAT71.000SS KW WHISK SS INT ()
U843511
Zubehörteile,Quirle
KAT70.000SS KW K BEATER SS INT
W307037
Haken
BAUSATZ SCHÜSSEL
X299770
BAUSATZ SCHÜSSEL
