Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
HEAD LIFT SPRING+LTCH PLT KM01
2941720
MAGNET KM030/040
2941917
MAGNET KM030/040
ANTRIEBSSCH.F.MITTL.GESCHWINDI
8209368
ZAHNRIEMENSCHEIBE GROSS (HIGH SPEED) KM001/0
8209369
GETRIEBESCHRAUBEN KM001/KM005
8209378
ZAHNRIEMEN KM001/KM005
8209384
Riemen
DISTANZGUMMI F.GETRIEBE KM001/
8209386
MOTORHALTERUNG KM001/KM005
8209387
KS-RING KM001/005
8209392
KS-RING KM001/005
MITNEHMER MIXERSITZ MSO, MITTLERE GESCHWINDIGKEIT
8209410
Lager
MIXERSITZ - MIXAUFSATZ KM001/KM0 - HSO - HOHE GESCHWINDIGKEIT
8209411
Gehäuseteile,Ringe
DICHTG.BEI FLEISCHWOLFANSCHLUß
8209412
MOTORRIEMENSCHEIBE KM001/KM005
8209414
Kupplungen mechanisch
FÜHRUNGSBOLZEN (10STCK) KM001/
8209415
GEHÄUSETEIL KM070
D199153
GEHÄUSETEIL KM070
MOTOR RETAINING SCREWS PK 3 KM010-KM070
D232129
FLEXIBEL QUIRL GRAU MESSER
D309757
Haken
WORK SURFACE PROTECTION MAT KM070
D313539
Dämpfungsmaterialien
GEHÄUSEUNTERTEIL COOKING PASSEND FÜR CHEF MAJOR KM070
D329579
FOLDING HANDLE -SINGLE LH/RH KM070
D352796
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RENMOVEABLE TRAY KM070
D352801
Filter mechanisch,Siebe
HEAT GUARD SEAL KM070
D352804
FLEXI-RÜHRELEMENT OHNE LIPPE
D379227
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
ASSY-STIRRING TOOL KM070
D436228
Haken
MOTORRIEMENSCHEIBE KM070
D458466
SCHÜSSEL MAGNET UND SICHERUNGSRING
D954377
SCRAPER KM070
F27799
SCRAPER KM070
LATCH&SPRING SET(MED/HIGH SPD OUT) KM070
F27800
BUFFER 3PK KM070- SL SPD OUT KNOB KM070
F27801
BODY COVER INSERT KM070
F27802
CIRCLIP 3PK - HEADLIFT LEVER KM070
F27803
GROMMET - QUADRANT 3PK KM070
F27804
WAVY WASHER-SPEED CONTROL KNOB KM070
F27808
WAVY WASHER (TEMP CONTROL KNOB) KM070
F27809
SCHARNIERSTIFT KM070
F28172
FUSS 6PK KM070
F29350
FUSS 6PK KM070
Gehäuseteile,Fuß
SLOW SPEED OUTLET KNOB ASSY KM070
F29969
TOP COVER SEAL KM070
F30388
HEAD LIFT SPRING KM070
F30629
SPIGOT PASSEND FÜR SEAT PLATE KM070
F30795
Befestigungsteile,Platten
HEAD LIFT LEVER ASSY KM070
F31682
Hebel
KLAPPE (SPRITZSCHUTZ)
F32553
LEAD ASSY-CONTROL PCB-POWER PCB KM070
F32633
BASE MOULDING KM070
F32882
BASE MOULDING KM070
REED SWITCH ASSY ( HEAT GUARD) KM070
F32883
HIGH TEMP PASSEND FÜR SEAT PAD KM070
F33958
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
QUADRANT ASSY & BRKT KM070
F34256
TEMPERATURE CONTROL KNOB ASSY KM070
F34494
REED-SCHALTER, (SL,MED,HI ) KM070
F35163
SLOW SPEED OUTLET COVER ASSY KM070
F35397
SPEED CONTROL KNOB ASSY KM070
F35689
SPRITZSCHUTZ BAUGRUPPE KOMPLET
F37305
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
WÄRME SCHUTZ BAUGRUPPE MIT FEDER HALTER
F38526
INDUCTION COIL & NTC ASSY KM070
F38680
TOP COVER - PRINTED PASSEND FÜR KENWOOD KM070
F38953
BODY INC EARTH HOLE KM070
F39067
Gehäuseteile,Gehäuse
TRÄGER RING
F663843
TRÄGER RING
MEDIUM/HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
F9064
37575 RVSSCHÜSSEL MIT GRIFFEN 6,7L
G350527
RDB9733S18H FAN MOTOR ASSY V2 KM06/7/8 SERIES
G404601
INDUCTION COIL & NTC ASSY V2 KM6/7/8 SER
G404602
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
MOTOR ASSEMBLY-230V KM VARIOUS
G404820
GETRIEBE BEFESTIGUNG SCHRAUBE UND MUTTER KIT
H20223
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
KAT91.000CL KW COOKING PASSEND FÜR CHEF STEAMER INT
U326654
KAT71.000SS KW WHISK SS INT ()
U843511
Zubehörteile,Quirle
GEARBOX REAR SPACER KM070
F28881
