Gummimatte 150mmØ für Rührschüssel KENWOOD KW711919 für Küchenmaschine
10103728
Graue runde Antirutsch-Unterlage / Gummiunterlage für die Schüssel der Küchenmaschine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Knethaken Kenwood KW711659 für Küchenmaschine
611451
Knethaken aus Chromstahl zu Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet.
Dieser robuste Haken ist für alle Arten von Teig geeignet, ob für Pizza, Pasta, buttrige Brioche oder knuspriges Brot.
Nur zur Verwendung mit Ankarsrum-Motoren empfohlen.
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Diese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Getriebe Kenwood KW715260 für Küchenmaschine
611440
Antriebseinheit mit beigefarbenen Zahnrad für die Küchen-Maschine.
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Spritzschutz für Edelstahlschüssel KENWOOD KW716118 an Küchenmaschine
10103729
Dieser transparente Spritzschutzdeckel verfügt über eine besonders breite Einfüllöffnung, damit Sie ganz leicht und unkompliziert weitere Zutaten in die 4,6l Chromstahl Rührschüssel wie KENWOOD AW36385B01 einfüllen können, während die Maschine in Betrieb ist. So schützen Sie die Arbeitsfläche vor Spritzern.
Zudem schützt die Kunststoffabdeckung die Schüssel vor Staub, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
TAMBOUR RAPEUR TRES FIN
2590229
Zubehörteile,Reiben
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
KNETHAKEN ALU OHNE BAJONETTVERSCHLUSS
2602504
Haken
PED PRT MAJ TITANIUM BR SILV K
2941715
Gehäuseteile,Gehäuse
DOUGH TOOL MAJOR ANKARSRUM MO
2942439
Haken
GROBE SCHNITZELTROMMEL AT64
2942554
Zubehörteile,Reiben
SCHNITZELWERK MIT 7 SCHEIBEN, SILBER
2964377
Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
AT312 ZITRUSPRESSE 600ML, KMC/KMM SERIEN
4183273
Gehäuseteile,Presskegel
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
GEHÄUSE
4890493
GEHÄUSE
SOCKEL KOMPL. MIT MESSER BL900 ZU A989/A994
6951760
Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
FÜSSE KM230/250/600/800 5STÜCK
6953481
Gehäuseteile,Fuß
PRESSKEGEL A960
7736842
PRESSKEGEL A960
SOCKELDICHTUNG (3ERPKG) A993A/
7845688
MUTTER F. PLANETENGETRIEBE KM0
8209370
ZAHNRIEMEN KM001/KM005
8209384
Riemen
PLANETENGETRIEBE-DICHTUNG KM001
8209403
MIXAUFSATZ-ABDECKUNG KM001/005
8209407
FOODPROZESSOR-ABDECKUNG KM001/
8209408
MITNEHMER MIXERSITZ MSO, MITTLERE GESCHWINDIGKEIT
8209410
Lager
MIXERSITZ - MIXAUFSATZ KM001/KM0 - HSO - HOHE GESCHWINDIGKEIT
8209411
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN (10STCK) KM001 /KM00
8209413
ARRETIERBOLZEN KM005/KM006/KM0
8209453
BASE ASSY COMP WHITE AT337/338
9320248
IC GOBLET AT337
9320253
IC GOBLET AT337
Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
SOCKEL KPL MIT MESSER
9320387
SCHÜSSEL AT640
9614767
SCHÜSSEL AT640
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
MIXGLAS
D200046
MIXGLAS
STOPFER GROSS UND KLEIN
D405034
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
MOTORRIEMENSCHEIBE KM070
D458466
GETRIEBE PLANETEN
F277113
GETRIEBE PLANETEN
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
ASSY-KNIFE BLADE & COVERS AT647
F33824
ASSY-LID AT647
F35879
ASSY-LID AT647
ASSY-DRIVE SHAFT AT647
F38929
Lager
ANTRIEBSZAHNRAD
F624992
ANTRIEBSZAHNRAD
HUB NUT *13T04
F753152
HUB NUT *13T04
34655B 34655B RVS SCHLÜSSEL 6,7L
F763
GETRIEBE BAUGRUPPE
F80052
GETRIEBE BAUGRUPPE
Getriebe
SPRITZSCHUTZ (TITANIUM MODELLE)
G270551
RASPING DISC
G350510
RASPING DISC
Zubehörteile,Reiben
SCHÜSSEL BAUGRUPPE
G361266
SCHÜSSEL BAUGRUPPE
JULIENNE SCHEIBE (6)
G365043
Zubehörteile,Reiben
KAX950ME FLEISCHWOLF-AUFSATZ
G365668
DRIVE SHAFT ASSY KAH647PL
G404619
Lager
MOTOR ASSEMBLY-230V KM VARIOUS
G404820
KAT001ME PASSEND FÜR KENWOOD BAR TWIST -ADAPTER
G694732
KAX984ME PASTA ROLLER - SPAGHETTI
M91269
KAH359GL GLASMIXAUFSATZ THERMORESIST
M930894
KAX980ME LASAGNE ROLLER
M97520
SCHNEEBESEN 9 DRÄHTE, MAJOR MODELLE VOR 2008
Q397619
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
K RÜHRER
R339094
K RÜHRER
Haken
KAT71.000SS KW WHISK SS INT ()
U843511
Zubehörteile,Quirle
FROZEN DESSERT MAKER ()
W163983
BAUSATZ SCHÜSSEL
X299770
BAUSATZ SCHÜSSEL
