Ersatzteile für Kenwood KLFA 500 W KENWOOD VXWWR L60370 (7215347319)
Kenwood
Glasplatte mitte für Kühlteil beko 4312240400 495x297mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
10101240
Von diesem transparenten Ablageboden sind meist 3 Stück im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination mittig eingeschoben.
Transparenter Glasboden mit weißer Zierleiste vorne Arçelik-Gruppe/beko.. 4221830100 und weißer Halteleiste hinten 4221850100 Einlegeboden,Glasplatte
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Eiereinsatz für Türfach Beko 4250580100 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
617055
Dieser weiße Kunststoffeinsatz für 10 Eier ist in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingelegt. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 440550 , smeg 768413312 Abstellfach,Türfach
GEMÜSEFACH (60 CM-SLIDE)
5587556
GEMÜSEFACH (60 CM-SLIDE) Gehäuseteile,Gefässe
FAN ASSY.(LINE 2001 220 V)
5695782
FAN ASSY.(LINE 2001 220 V) Lüfter
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
ABDECKUNG SCHRAUBE WS
8764590
ABDECKUNG SCHRAUBE WS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REGELBAR FUSS
8764897
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBOLZEN
8764898
SCHARNIERBOLZEN Gehäuseteile,Fuß
REGELBAR FUSS DECKEL
8765013
REGELBAR FUSS DECKEL Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CMB760/762
8765051
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CMB760/762 Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM/760/762
8765052
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM/760/762 Gehäuseteile
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
OBEN SCHARNIER (LINE 2001)
8765159
OBEN SCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
EIERABLAGE FUER 10 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
100 MM TÜRFACH KÜHLSCHRANK (60 CM/NEU/MATT)
8765239
100 MM TÜRFACH KÜHLSCHRANK (60 CM/NEU/MATT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MAGNETDICHTUNG
8765442
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765566
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARCP1
8765582
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SCHARNIERABDECKUNG / RECHTS / WEISS
8765598
SCHARNIERABDECKUNG / RECHTS / WEISS Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73)
9857058
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73) Thermostate
INNEN LICHT SCHALTER
9857147
INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER UNTEN
9862226
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
ZIERLEISTE
9866069
ZIERLEISTE Gehäuseteile
U747530
KABEL .
4945675
KABEL . Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASPLATTE
8764998
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER GEHÄUSE / RECHTS / WEISS
8765083
SCHARNIER GEHÄUSE / RECHTS / WEISS Gehäuseteile,Scharniere
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT/WHITE
8765182
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT/WHITE Gehäuseteile,Scharniere
FOAMED DOOR AS/B290
D31217
FOAMED DOOR AS/B290 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
