Ersatzteile für Kenmore S48KML35UC/05
Kenmore
S48KML35UC/05
Pumpentopf,Dichtungen
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
10028523
296500
komplett Innentür Dosierkammer,Dichtungen
226680
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt. Magnetventil
203489
292900
Abdeckung 00658189
209987
234880
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752 Gehäuseteile
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
156109
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Schraube 00423896
289215
Schlauchklemme 00617642
297985
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
