Pumpentopf,Dichtungen
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
211576
226189
Dosierkammer,Dichtungen
296500
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
292900
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
Schiene 00668071
231481
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Schraube 00423896
289215
Schlauchklemme 00617642
297985
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
