153287
172605
153299
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
153281
153290
153289
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
1597498
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
BESTECKKORB
6740876
Besteckkörbe BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
1628022
Führungsschienen BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
3859777
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
Durchflussmesser BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
ROHR
3872706
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
Pumpengehäuse BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
Pumpendeckel BOSCH/SIEMENS
Pumpendeckel
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
484526
Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
Schlauchverbinder
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
RAHMEN METALL
6743365
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
8935367
WASSEREINLAUF
9408706
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
Schlauch BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
1588483
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
8921047
Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
1671859
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
3856604
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
Schwimmer mechanisch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
AKTUATOR FÜR VENTIL-OERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278
1597480
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
TÜRDICHTUNG
6743046
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
3874809
Leisten
6736720
WASSEREINLAUF
3867542
Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
4859629
TASTE
7177209
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GEHÄUSESEITENTEIL
7806210
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
EINSATZ
8935370
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
8935716
3874810
Leisten
MANSCHETTE
8935400
Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
HEBEL
8952884
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
TÜRVERIEGELUNG
8970653
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DICHTUNG 2.730.065.303
1559096
SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273
1597475
Schwimmerschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
LAUGENPUMPE
3856481
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
DECKBLATT
3872703
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHALTER
455725
4300000000
DURCHLAUFERHITZER
4588645
Spülmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
4588714
4588715
4588716
ABLAUFSCHLAUCH
4979469
DRAHT
6739732
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
FÜHRUNG
6740407
SCHLAUCHKLEMM
6740410
Schlauchschellen
TASSENABLAGE
6742248
Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
7177105
7177106
7177107
TASTE
7177211
DECKELSCHARNIER
7802657
DECKELSCHARNIER
7802658
TASTE
7803553
STANGE
7804463
Stangen BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SPRÜHARM
7804464
Sprüharme
GEHÄUSESEITENTEIL
7806209
Seitenteil Gehäuse
AUSSENTÜR
8949339
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
FEINSIEB
9408724
Feinsiebe BOSCH/SIEMENS
Feinsiebe
5657520000,5657520200
SCHLAUCH
9410280
