172605
153287
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
153281
153290
153289
10002459
Ohne Schalthebel.
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
AKTUATOR FÜR VENTIL-OERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278
1597480
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C
Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
1628022
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
DICHTSATZ
3856484
DICHTSATZ
3856604
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
3859777
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
ROHR
3872706
ROHR
484526
ABLAUFSCHLAUCH
4979469
ABLAUFSCHLAUCH
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Haken
BESTECKKORB
6740876
BESTECKKORB
TÜRDICHTUNG
6743046
TÜRDICHTUNG
RAHMEN METALL
6743365
RAHMEN METALL
8935367
WASSEREINLAUF
9408706
WASSEREINLAUF
DICHTUNG 2.730.065.303
1559096
SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273
1597475
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
WINKEL
3856478
WINKEL
LAUGENPUMPE
3856481
LAUGENPUMPE
WASSEREINLAUF
3867542
WASSEREINLAUF
DECKBLATT
3872703
DECKBLATT
SOCKELBLENDE
3872705
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
3874809
3874810
SCHALTER
455725
SCHALTER
DURCHLAUFERHITZER
4588645
DURCHLAUFERHITZER
4588714
4588715
4588716
SIEB-MICRO
4589462
SIEB-MICRO
Filter mechanisch,Siebe
4589508
6736720
DRAHT
6739732
DRAHT
FÜHRUNG
6740407
FÜHRUNG
TASSENABLAGE
6742248
TASSENABLAGE
Gehäuseteile,Glasplatten
7177105
7177106
7177107
TASTE
7177209
TASTE
DECKELSCHARNIER
7802657
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
7802658
DECKELSCHARNIER
7802659
ZUGENTLASTUNG
7802670
ZUGENTLASTUNG
TASTE
7803553
TASTE
STANGE
7804463
STANGE
SPRÜHARM
7804464
SPRÜHARM
GEHÄUSESEITENTEIL
7806209
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7806210
GEHÄUSESEITENTEIL
ANSCHLUSSKASTEN
7807423
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
EINSATZ
8935370
EINSATZ
MANSCHETTE
8935400
MANSCHETTE
8935716
TASTE
8936132
TASTE
AUSSENTÜR
8949339
AUSSENTÜR
HEBEL
8952884
HEBEL
Hebel
FEINSIEB
9408724
FEINSIEB
