Ersatzteile für Kelvinator 39953237 (39953237)
Kelvinator
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
614041
Kugellager SKF 6202ZZ universal für Waschmaschine
10104288
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Waschmaschinenreiniger
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Keilriemen 9,5x1220 3L493 wie CANDY 92130566 für Waschmaschine Waschtrockner
153068
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92130566 , EFS-Gruppe/EBD.. 416001700
Schwarzer Antriebsriemen für z. B. Candy 400/800 U/min. Frontlader-Waschmaschinen bzw. Wasch-Trockner ab 1987.
Gesamtlänge: 1220 mm.
Hinweis für Geräte von EBD, Alaska, Brinkmann, Lloyds etc. : Dieser Riemen wurde im Wechsel mit 3 L 497 = 9 ML 126 eingebaut - bitte Muster vergleichen. Keilriemen
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
Kugellager 6202ZZ C3 NTN/SNR universal für Waschmaschine
154071
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
INTER M/A BIPOLAIRE
2071489
INTER M/A BIPOLAIRE Schalter / Taster
KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12
2133979
KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12 Lager
10X1251 ZIEHKEILRIEMEN
2288481
10X1251 ZIEHKEILRIEMEN Riemen
STOSSDAMPFER FEDER
2482167
STOSSDAMPFER FEDER
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284662
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284663
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284678
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
311173
DICHTUNG Dichtungen
DECKEL D.WASCHMIT.TRAGER
3162575
DECKEL D.WASCHMIT.TRAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
NIVEAUREGLER
3323754
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
57023 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM
3361864
57023 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM Schalter / Taster
SCHLAUCHKEMME
3797810
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
SCHLAUCH DE PRESSOSTAT
399357
SCHLAUCH DE PRESSOSTAT Anschlussteile,Rohre
30X47X10 SIMMERRING TYP GP
4608469
30X47X10 SIMMERRING TYP GP Gehäuseteile,Ringe
NIVEAUSCHLAUCH
4621311
NIVEAUSCHLAUCH Schalter / Taster
EINLAUFSCHLAUCH
4621513
EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
AMIANTIT SCHEIBE
4622747
AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHLAUCHKLEMME
4642287
TEMPERATUR REGLER
4642419
TEMPERATUR REGLER Thermostate
STÖPSEL ABLAUFSCHLAUCH
4642476
STÖPSEL ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WASCHMITTELBEHALTER
4642650
WASCHMITTELBEHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
UNIPOLAR NC SCHALTER
4642694
UNIPOLAR NC SCHALTER Schalter / Taster
TOP BOUCHSE
4642698
TOP BOUCHSE Gehäuseteile,Ringe
SELBSTBLOCKIERENDE MUTTER
4645281
SELBSTBLOCKIERENDE MUTTER Befestigungsteile
6202ZZ KUGELLAGER SKF 6202 2Z - 15X35X11
4645320
6202ZZ KUGELLAGER SKF 6202 2Z - 15X35X11 Lager
STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
STOSSDAMPFER PUFFER
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
4647480
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
BREMMSSCHUH
5318282
BREMMSSCHUH
10X1240LP KEILRIEMEN
628496
10X1240LP KEILRIEMEN Riemen
KOMPL.WASCHMITTLBEHALTER TRAGE
6768901
KOMPL.WASCHMITTLBEHALTER TRAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
RIEMENSCHEIBE.SEITE PROPELLER
6769600
RIEMENSCHEIBE.SEITE PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TÜR-GRIFF-GRUPPE
908937
TÜR-GRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9224200
KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4
2107208
KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4 Lager
KUGELLAGER
2107209
KUGELLAGER Lager
WASCHMASCHINEN BEHÄLTER DECKEL
4621803
WASCHMASCHINEN BEHÄLTER DECKEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
OBERES GEGENGEWICHT
4622761
OBERES GEGENGEWICHT
HEBEL
4642322
HEBEL Hebel
SCHARNIER-STIFT
4642328
SCHARNIER-STIFT Gehäuseteile,Scharniere
FEDER X VORDERFUSS
4642343
FEDER X VORDERFUSS Federn
4-ECHIGE SCHEIBE
4642386
4-ECHIGE SCHEIBE Befestigungsteile
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 180°1 VIA 10,5MM
4642426
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 180°1 VIA 10,5MM Ventile,Magnetventile
SCHEIBE F. FIXES RAPID
4642445
SCHEIBE F. FIXES RAPID Gehäuseteile
FEDER FUR TASTE
4642518
FEDER FUR TASTE Federn
SCHALTER PRESSOSTAT
4642561
SCHALTER PRESSOSTAT Schalter / Taster
SCHEIBE
4645310
SCHEIBE Motoren
UNTERES GEGENGEWICHT
4645603
BOTTICHDICHTUNG
4645820
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
KAPPE
4647218
KAPPE Motoren
HEIZUNG
7931683
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KABELVERBINDUNG
7931739
KABELVERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROTOR
7941191
ROTOR Motoren,AC-Motoren
TIMER/SELECT.KNOPF
8038274
TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
