Ersatzteile für Kärcher K 7 Compact Home (1.447-053.0)
Kärcher
K 7 Compact Home
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe).
- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
- Leichte Handhabung. - max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger
Originalteil: Kärcher 2.643-240.0.
  • Länge: 445 mm
  • Breite: 46 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Rohr
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger
10002799
Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).
Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung.
Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt. Rohr
Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger
10100994
Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. Das Filtern der Schmutzpartikel führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers.
Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7. Der Wasserfilter wird am Wasserzulauf zwischen Gerät und Gartenschlauchadapter montiert.
Mühelose Entfernung der Schmutzteilchen, auswaschbar. Der Wasserfilter Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar. Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Dank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten.
Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- pH neutral
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Zwischen +4°C und +30°C lagern
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen.
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar Reiniger
Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger Kärcher
338825
passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger mit 3/4 Zoll Anschluss am Wasserzulauf
Originalteil: Kärcher 4.730-059.0.
Merkmale
  • Außen-Ø: 26 mm
  • Innen-Ø: 18 mm
  • Länge: ca. 115 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Reiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden.
Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen.
- Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
- Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
- Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
- Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen. Reiniger
Düsenset KÄRCHER 2.644-081.0 für T-Racer Flächenreiniger Hochdruckreiniger 2.643-338.0
10005617
Die hochwertigen Ersatzdüsen bieten einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für die Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind Düsen für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen: 3x Flächenreinigerdüsenpaar, 1x Spüldüse, 1x Powerdüse und 2x Befestigungsklammer.
Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Zubehördüsen der Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen und zwei Klammern zur Befestigung. Für die T-Racer T 7 Plus und T 450 sind zusätzlich eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung sowie eine Spüldüse zum Abspülen der gereinigten Fläche Teil des Sets.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2.643-338.0
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr:
- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen
- Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
- Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern.
Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern.
Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges.
Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen.
Tenside nach OECD biologisch abbaubar.
Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU).
Haltbarkeit 2 Jahre.
Zwischen +4°C und +30°C lagern.
Einsatzgebiete: Fahrzeuge
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar. Reiniger
Hochdruckpistole QuickConnect Kärcher G180Q 2.642-889.0 für K2 bis K7
611465
Länger, komfortabler und ergonomischer: 13 Zentimeter mehr machen bei der neuen Pistole G 180 Q mit Quick Connect den Unterschied – und die Hochdruckreinigung angenehmer als je zuvor. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Hochdruckreiniger K 2 bis K 7 mit Quick Connect-Anschluss ohne Full Control.
- Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger K 2–K 7 (ab 2008) mit Quick Connect (ohne Full Control):
Einfacher Wechsel der Pistole.
- Quick Connect:
Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
- Bajonettverbindung: Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
- Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck:
Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel. Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
- Kindersicherung:
Pistolenabzug wird blockiert. Sondersortiment
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für Hochdruckreiniger
612287
Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.
Für Pistolen (Pistole M, 96, 97) der Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010 wird ggfs. zusätzlich der Adapter M Kärcher 2.643-950.0 benötigt.
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Reinigung von Fahrzeugen
- Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- Reinigung von Mauern / Gartenmauern
- Entfernung von starker Vermoosung Sondersortiment
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc. Sondersortiment
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für Hochdruckreiniger
173379
Die weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen.
Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter sichert den festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung.
Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten.
Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 – K7. Bürste
Verbindungsstück Rohrrücklauf Kärcher 5.443-654.0 für Hochdruckreiniger
611478
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
