20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601868
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen
Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.
- Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter
- Passend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7
- Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30m
- Geeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°C
- Anwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum Sandstrahlen
- Düsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und Rückbohrung
Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen.
Anwendung: Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.
Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen.
Ran ans Werk!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601870
Ran ans Werk!
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601746
Ran ans Werk!
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe).
- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
- Leichte Handhabung.
- max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in Hochdruckreiniger
394987
Diese dreieckige Formdichtung ist z.B. auch enthalten in Steuerkopf Kärcher-Nr. 9.001-104.0 , Zylinderkopf 9.001-105.0 sowie Steuergehäuse 9.002-029.0
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger
Originalteil: Kärcher 2.643-240.0. Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Länge: 445 mm
- Breite: 46 mm
- Höhe: 46 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Rohr
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Reiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden.
Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen.
- Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
- Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
- Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
- Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen.
Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Dank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten.
Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- pH neutral
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Zwischen +4°C und +30°C lagern
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar
Reiniger
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger
10002799
Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).
Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung.
Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt.
Rohr
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für Hochdruckreiniger
612287
Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.
Für Pistolen (Pistole M, 96, 97) der Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010 wird ggfs. zusätzlich der Adapter M Kärcher 2.643-950.0 benötigt.
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Reinigung von Fahrzeugen
- Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- Reinigung von Mauern / Gartenmauern
- Entfernung von starker Vermoosung
Zylinderkopf Kärcher 9.001-105.0 für Hochdruckreiniger
611467
Dieser schwarze Kunststoffkopf mit dreieckiger Dichtung ist in der Pumpe des Hochdruck-Reinigers eingesetzt.
Steuerkopf Kärcher 9.001-104.0 für Hochdruckreiniger
611477
Bei diesem schwarzen Steuerkopf wird der Anschlusswinkel auf der Saugseite bzw. Zulaufseite in den Steuerkopf eingesteckt und anschließend durch den Metalldeckel, der den Steuerkopf umfasst, gehalten. Auf der Druckseite wird der Anschlusswinkel eingesteckt und mit einer Metallklammer am Steuerkopf befestigt.
Hochdruckschlauch Zubehörset Kärcher HK 7.5 2.643-910.0 für Hochdruckreiniger
611469
Zum schnellen Anschließen und Trennen des Schlauchs vom Gerät und von der Pistole:
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
ADAPTERSTÜCK:
Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
HOCHDRUCKSCHLAUCH:
Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
HANDPISTOLE:
Für ein ergonomisches Arbeiten.
Winkelanschluss Druckseite KÄRCHER 9.036-703.0 für Hochdruckreiniger
393449
Anschlusswinkel Druckseite (wird mit einer Klammer am Steuerkopf befestigt).
Der O-Ring zwischen Anschluss Druckseite und dem Steuergehäuse (dort wird der Anschluss Druckseite mittels U-Klammer angeschlossen) ist nicht enthalten.
Der O-Ring ist bei allen Geräten verbaut und nicht immer ist erkennbar, dass er ebenfalls benötigt wird.
Kärcher empfiehlt daher: Bestellen Sie den O-Ring 6.362-151.0 bitte immer mit.
Rohr
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr:
- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen
- Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
- Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern.
Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern.
Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges.
Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen.
Tenside nach OECD biologisch abbaubar.
Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU).
Haltbarkeit 2 Jahre.
Zwischen +4°C und +30°C lagern.
Einsatzgebiete: Fahrzeuge
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar.
Reiniger
Anschluss für 3/4" Gartenschlauch KÄRCHER 9.036-801.0 an Hochdruckreiniger
10104044
Anschlussstück mit einer Seite 3/4 Zoll Innengewinde für die Saugseite am Reinigungsgerät. Andere Seite für Gartenschlauch bzw. Wasseranschluss mit 3/4 Zoll Außengewinde.
Diese schwarze Ausführung ersetzt transparente Versionen.
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss KÄRCHER 9.755-263.0 für 35mm RohrØ Industriesauger
10103726
Schwarzer Staubsaugerschlauch mit Anschlussstück für den Nass-/Trockensauger, Mehrzwecksauger und Handgriff für das Zubehör wie z.B. Verlängerungsrohr KÄRCHER 2.863-148.0
Ansaugstutzen für Reiniger Kärcher 9.001-741.0 an Hochdruckreiniger
611387
Dieser beige Stutzen bzw. dieses Ansaugventil (für 26 mm Ø) für das Reinigungsmittel ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601867
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.
Über das Produkt - Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter
Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen. Ran ans Werk!
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für Hochdruckreiniger
173379
Die weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen.
Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter sichert den festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung.
Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten.
Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 – K7.
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
25m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601869
Steuerkopf Kärcher 9.001-361.0 für Hochdruckreiniger
611384
Bei diesem schwarzen Steuerkopf wird der Anschlusswinkel auf der Saugseite bzw. Zulaufseite in den Steuerkopf eingesteckt und mit einer U-förmigen Metallklammer am Steuerkopf befestigt. Auf der Druckseite wird der Anschlusswinkel ebenfalls eingesteckt und mit einer U-förmigen Metallklammer am Steuerkopf befestigt.
