- Home
- Kärcher Hochdruckreiniger
- Ersatzteile für Kärcher K 4 Home *EU (1.180-158.0)
Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger 10100994 Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. Das Filtern der Schmutzpartikel führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7. Der Wasserfilter wird am Wasserzulauf zwischen Gerät und Gartenschlauchadapter montiert. Mühelose Entfernung der Schmutzteilchen, auswaschbar. Der Wasserfilter Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar. Reiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865 |
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger 10100992 Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung. - max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95 |
Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in Hochdruckreiniger 394987 Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in Hochdruckreiniger Diese dreieckige Formdichtung ist z.B. auch enthalten in Steuerkopf Kärcher-Nr. 9.001-104.0 , Zylinderkopf 9.001-105.0 sowie Steuergehäuse 9.002-029.0 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger Kärcher 338825 Wasserfilter Kärcher 4.730-059.0 für Hochdruckreiniger passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger mit 3/4 Zoll Anschluss am Wasserzulauf Originalteil: Kärcher 4.730-059.0. Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. Das Filtern der Schmutzpartikel führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7. Der Wasserfilter wird am Wasserzulauf zwischen Gerät und Gartenschlauchadapter montiert. Mühelose Entfernung der Schmutzteilchen, auswaschbar. Der Wasserfilter Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar. Merkmale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb |
Dichtung für Zylinderkopf KÄRCHER 6.362-875.0 in Hochdruckreiniger 394988 Dichtung für Zylinderkopf KÄRCHER 6.362-875.0 in Hochdruckreiniger Dieser Nutdichtring ist z.B. enthalten in Zylinderkopf Kärcher-Nr. 9.001-105.0 Gehäuseteile |
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger 10002799 Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect). Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung. Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt. Rohr |
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7 611468 O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7 Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc. Sondersortiment |
Hochdruckschlauch Kärcher H9Q 2.641-721.0 für K2 bis K7 Hochdruckreiniger 611471 Hochdruckschlauch Kärcher H9Q 2.641-721.0 für K2 bis K7 Hochdruckreiniger Schwarzer Hochdruck-Schlauch für Hochdruck-Reiniger K 2 bis K 7 ab 2009 mit Quick Connect, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. - Ersatzschlauch 9 m: Schneller Schlauchwechsel - Quick Connect-Anschluss: Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. - Schnellkupplungssystem: Für eine bequeme Reinigung Sondersortiment |
Kondensator KÄRCHER 9.085-013.0 25µF 500VAC für Hochdruckreiniger 340278 Kondensator KÄRCHER 9.085-013.0 25µF 500VAC für Hochdruckreiniger Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0 173380 Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger Originalteil: Kärcher 2.643-240.0. Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung.
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter 10101786 Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr: - Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen - Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern - Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern. Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern. Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges. Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen. Tenside nach OECD biologisch abbaubar. Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU). Haltbarkeit 2 Jahre. Zwischen +4°C und +30°C lagern. Einsatzgebiete: Fahrzeuge Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside. Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar. Reiniger |
Steuergehäuse mit Kolben 22 mm Kärcher 9.002-029.0 für Hochdruckreiniger 611482 Steuergehäuse mit Kolben 22 mm Kärcher 9.002-029.0 für Hochdruckreiniger Dieses schwarze Gehäuse 9.075-073.0 ist nur für 22 mm passend - für Steuerkopf mit 26 mm Durchmesser bitte Kärcher 9.002-011.0 bestellen bzw. Gerätenummer genau vergleichen. Sondersortiment |
Zylinderkopf Kärcher 9.001-693.0 für Hochdruckreiniger 611498 Zylinderkopf Kärcher 9.001-693.0 für Hochdruckreiniger Dieser schwarze Kunststoffkopf mit Befestigungszubehör befindet sich in der Pumpe des Hochdruck-Reinigers. Sondersortiment |
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen 601746 Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das Produkt
Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen. Anwendung: Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen. Ran ans Werk! Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046 |
20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen 601868 Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen 601867 Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das Produkt
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen 601870 Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.
Düsenset KÄRCHER 2.644-081.0 für T-Racer Flächenreiniger Hochdruckreiniger 2.643-338.0 10005617 Düsenset KÄRCHER 2.644-081.0 für T-Racer Flächenreiniger Hochdruckreiniger Die hochwertigen Ersatzdüsen bieten einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für die Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind Düsen für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen: 3x Flächenreinigerdüsenpaar, 1x Spüldüse, 1x Powerdüse und 2x Befestigungsklammer. Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Zubehördüsen der Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen und zwei Klammern zur Befestigung. Für die T-Racer T 7 Plus und T 450 sind zusätzlich eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung sowie eine Spüldüse zum Abspülen der gereinigten Fläche Teil des Sets. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2.643-338.0 Bürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0 |
25m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen 601869 Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das Produkt
Umbausatz Steuergehäuse 26 = 22mm Version 2 Kärcher 9.002-010.0 611484 Umbausatz Steuergehäuse 26 = 22mm Version 2 Kärcher 9.002-010.0 Sondersortiment |
Ausgangs-Hochdruckdüse Kärcher 9.001-749.0 für Hochdruckreiniger 611483 Ausgangs-Hochdruckdüse Kärcher 9.001-749.0 für Hochdruckreiniger Sondersortiment |
