Ersatzteile für Jura Impressa S9 avg (13208)
Jura
Impressa S9 avg
Kaffeemaschine
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Schlauchanschluss 90° jura 65705 für Kaffeemaschine
10102194
Dieser schwarze Fluid-Anschluss bzw. dieser Winkelraccord in 90 Grad L-Form ist, je nach Kaffeevollautomat, am Thermoblock ( der Heizung ) oder an den Druckschläuchen eingesetzt. Schlauch
Deckel für Brühgruppe jura 62160 in Kaffeemaschine
10102041
Dieser schwarze Kunststoffabdeckung bzw. dieser Schutzdeckel ist oben seitlich an der Brüheinheit des Kaffeevollautomaten eingeklippst.
Er schützt den Silikonschlauch vom Kaffeeauslauf vor Beschädigungen durch das Zahnrad. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Tastenrechen jura 65580 Kappen mit Aufdruck für Kaffeebezug Kaffeemaschine
394976
Dieser Tastenkappensatz enthält die vier bedruckten Tastenabdeckungen für den Kaffeebezug. Bedienteil
Ventil Jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
338766
Ventil jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
Dient zum Umschalten zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug.
Ventil
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Heizelement 1200W jura 66042 Dampf Thermoblock für Kaffeemaschine
10002749
Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine
339286
Hauptschalter 2 Anschlüsse z.T. eingesetzt in IMPRESSA C E F J S X Z
Befindet sich hinten oder links im Gehäuse
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Verteilereinsatz für Auslauf jura 64980 in Kaffeemaschine
10002873
An diesen Einsatz werden die Schläuche von Kaffee, Heißwasser und Dampfrohr befestigt. Dieses Kunststoffteil befindet sich vorne im Auslaufschieber.
Nicht passend für ältere S9 Cappucchino sowie S85 S90 S95 Modelle Schlauch
Schlauchanschluss Jura 62159 für Kaffeemaschine
10002837
Dieser doppelte Schlauchstecker befindet sich innen an der Gerätetür am Auslaufschieber. Hier werden die Schläuche für Teewasser und Kaffee angeschlossen.
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Kupplung für Brühgruppe jura 62157 in Kaffeemaschine
10102776
Dieser braune Kaffeeeanschluss ist oben auf der Brühgruppe bzw. Brüheinheit des Kaffeevollautomaten aufgesetzt. Er verbindet das Übergangsstück mit dem Schlauch zum Schlauchstecker am Kaffeeauslaufschieber. Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Getriebemotor jura 70242 für Kaffeemaschine
394983
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Befindet sich hinten rechts oben im Gerät und treibt die Brüheinheit beim Kaffeebezug oder Spülen an. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Hülse für Wasserauslauf jura 64990 in Kaffeemaschine
10102279
Diese silbergraue Metallhülse sitzt am Wasserrohr des Auslaufschiebers vorne im Kaffeevollautomaten der S- und XS-Serie. Gehäuse
Heizelement jura 64983 Thermoblock 1200W 230V für Kaffeemaschine
10002746
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Kaffeeauslauf jura 69439 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339472
Kaffeeauslaufverteiler jura 69439 zweifache Auslaufdüse für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Sensor T-Block jura 65009 für Kaffeemaschine
10104308
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Magnetventil jura 65974 V32E 0056528 für Kaffeemaschine
600851
Magnetventil Jura 65974 für Kaffeemaschine
Ventil
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine
600421
Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore V3. An ihn wird der transparente auswechselbare Milchauslauf angebracht. Ausguss
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
338767
Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wasserfilterverlängerung mit Deckel jura 60353 für Kartusche in Kaffeemaschine
10002506
Deckel inklusive Verlängerung für Filterkartusche.
Wird benötigt, um den Wasserfilter in Kaffeeautomaten mit hohem Wassertank einsetzen zu können. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Fluid-anschluss l-form 90° Jura 66041 für Kaffeemaschine
606801
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
