Ersatzteile für Jura Impressa S 70 (12922)
Jura
Impressa S 70
Espressomaschine
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Deckel für Brühgruppe jura 62160 in Kaffeemaschine
10102041
Dieser schwarze Kunststoffabdeckung bzw. dieser Schutzdeckel ist oben seitlich an der Brüheinheit des Kaffeevollautomaten eingeklippst.
Er schützt den Silikonschlauch vom Kaffeeauslauf vor Beschädigungen durch das Zahnrad. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Ventil Jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
338766
Ventil jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
Dient zum Umschalten zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug.
Ventil
Heizelement 1200W jura 66042 Dampf Thermoblock für Kaffeemaschine
10002749
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schlauchanschluss Jura 62159 für Kaffeemaschine
10002837
Dieser doppelte Schlauchstecker befindet sich innen an der Gerätetür am Auslaufschieber. Hier werden die Schläuche für Teewasser und Kaffee angeschlossen.
Getriebemotor jura 70242 für Kaffeemaschine
394983
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Befindet sich hinten rechts oben im Gerät und treibt die Brüheinheit beim Kaffeebezug oder Spülen an. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Kupplung für Brühgruppe jura 62157 in Kaffeemaschine
10102776
Dieser braune Kaffeeeanschluss ist oben auf der Brühgruppe bzw. Brüheinheit des Kaffeevollautomaten aufgesetzt. Er verbindet das Übergangsstück mit dem Schlauch zum Schlauchstecker am Kaffeeauslaufschieber. Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Verteilereinsatz für Auslauf jura 62149 in Kaffeemaschine
600423
An diesen Einsatz werden die Schläuche von Kaffee, Heißwasser und Dampfrohr befestigt. Dieses Kunststoffteil befindet sich vorne im Auslaufschieber. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Temperaturfühler für Dampfheizelement Jura 59177 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339288
Dieser Omega Thermosensor ist am Thermoblock für den Dampfbezug bzw. der Dampfheizung am Haltewinkel eingebaut.
Er überträgt die Temperatur an die Steuerelektronik. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Elektronik Dampfprint jura 63655 für Kaffeemaschine
600849
Diese Platine mit Reedkontakten dient zum schalten zwischen Dampfbezug und Heißwasserbezug. Sie ist hinter dem Dampfknebel bzw. -drehknopf vorne an dem Kaffeevollautomaten eingebaut. Elektronik
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Mahlwerk AEG 4071369518 für Kaffeemaschine
152587
Mahlwerkmotor (Getriebe) kpl. mit Mahlwerk.
Wurde im Wechsel mit Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 eingebaut, bitte auf Fertigungsdatum achten bzw. Muster vergleichen.
Passend auch in Serie Jura Impressa S .
Diese Mahleinheit ist auch passend wie Ausführungen mit beigem Kunststoffkopf. Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
338767
Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Magnet für Drainageventil jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R in Kaffeemaschine
338988
Magnet jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R für Drainageventil IEC Kaffeemaschine
Schaltet nach der Kaffeebereitung das Drainageventil, um das Restwasser aus der Brühgruppe abzulassen.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Magnet Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910488/5.
Ventil
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339275
z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9
Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine
339283
besteht aus Ventilöffner, Innenverteilmanschette 59456 und Ventilkappe 59455
Befindet sich unter dem Wassertank und öffnet das Ventil zum Wassertank
Ventil
Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
10002484
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Deckel Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910533/8 Zubehör
Kaffeesatzbehälter Jura 63121 Tresterschale für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375442
Tresterbehälter
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
10002838
Dieser schwarze elektronische Umdrehungszähler befindet sich auf der Welle am Antriebsmotor. Er zählt die Umdrehungen des Motors und dient somit der Brühgruppenpositionierung.
Er wird einfach aufgesteckt - eine bestimmte Position der Brüheinheit ist dabei nicht zu beachten. Elektronik
Wasserfilterverlängerung mit Deckel jura 60353 für Kartusche in Kaffeemaschine
10002506
Deckel inklusive Verlängerung für Filterkartusche.
Wird benötigt, um den Wasserfilter in Kaffeeautomaten mit hohem Wassertank einsetzen zu können. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Fluid-anschluss l-form 90° Jura 66041 für Kaffeemaschine
606801
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
