Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist.
Brühgruppe
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Motor jura 67763 UCL13N04B1UZ12 für Drainageventil Kaffeemaschine
339277
Wenn dieser Drainagemotor defekt ist, bewegt sich die Brühgruppe nicht mehr.
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Keramikventil Jura 69603 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
394981
Dieses elektrische Ventil befindet sich rechts unten im Innenraum des Kaffeevollautomaten.
Es dient zum Umschaltern zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug.
Ventil
Zubehörset jura care kit 71577 für Kaffeemaschine
10102115
Jura care kit jura 71577 für Kaffeemaschine
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Detektionsfeder Jura 66616 für Abtropfschale Kaffeemaschine
394979
Diese Kontakte werden von den Metall-Klammern der Abtropfschale überbrückt.
Der Kaffeevollautomat erkennt damit, ob die Schale eingesetzt oder mit Wasser gefüllt ist.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Mehrwegventil jura 70841 für Kaffeemaschine
394984
Keramikventil komplett mit Elektroanschluss und zwei vormontierten Schläuchen.
Ventil
Brühgruppe jura 72521 für Kaffeemaschine
600852
Komplette Brüheinheit mit Ventil.
Brühgruppe
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Formschlauch 145mm für Pumpe jura 66626 in Kaffeemaschine
601192
Dieser transparente Silikonschlauch ist zwischen der Wasserpumpe und dem Wärmetauscher eingesetzt.
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
Auslaufventil Jura 66627 an Heizelement für Kaffeemaschine
394980
Dieses Y-förmige Auslaufventil öffnet oder schließt den Dampfausgang oder Wasserweg.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574
339274
Befindet sich unten an der Brüheinheit.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil für Brühgruppe jura 74084 in Kaffeemaschine
600422
Dieses Drainageventil bzw. Brühventil befindet sich an der Brüheinheit unten. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühvorgang in die Auffangschale geleitet.
Ventil
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Button hinten für Gehäuse jura 70129 an Kaffeemaschine
10002861
Dieser mit jura bedruckte Deckel bzw. diese Kappe ist hinten an der Rückwand des Kaffeevollautomaten angebracht.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Schraube für Auslaufrohr Jura 66646 an Kaffeemaschine
10003933
Mit dieser Torx® T8 (2,5 x 6) bzw. Innensechsrundschraube wird das Kaffeeauslaufrohr am Kaffeevollautomaten befestigt.
Gehäuse
Brühgruppe jura 68934 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
393825
Brüheinheit komplett mit Drainageventil und Dichtungen
Brühgruppe
Mahlwerk jura 72293 für Kaffeemaschine mit Aroma+
10002863
Mahleinheit mit Gummilager.
Da sich kein Hinweis auf die Plus- / Minus-Polung an den Anschlüssen befindet, bitte darauf achten, dass sich der angeschlossene Mahlkegel in der Mitte im Urzeigersinn dreht. Wenn nicht, die Pole bitte tauschen.
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339275
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9
Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
338767
Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst.
Abtropfschale
Milchauslauf silbern jura 73274 für Kaffeemaschine
407070
Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore.
Ausguss
Stopfen jura 70100 Schutzkappe für Schlauchanschluss Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339474
Befindet sich am Gehäuse der Autocappuccinodüse 70099 Er ist der Stopfen für den Schlauchanschluss an der Feinschaumdüse wie 72166 und 72168
Quetschventil jura 69146 für Impressa J Kaffeemaschine
388633
Passend für Kaffeeautomaten Impressa J Serie
Dieses komplette Ventil inklusive 150 Ω Motor Jura 69929 UCL13N04B2CZ14 und Schläuchen steuert den Kaffeefluss.
Ventil
