Ersatzteile für Jura Impressa J 5
Jura
Impressa J 5
Espressomaschine
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Keramikventil Jura 69603 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
394981
Dieses elektrische Ventil befindet sich rechts unten im Innenraum des Kaffeevollautomaten.
Es dient zum Umschaltern zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug. Ventil
Brühgruppe jura 68934 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
393825
Brüheinheit komplett mit Drainageventil und Dichtungen Brühgruppe
Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine
339286
Hauptschalter 2 Anschlüsse z.T. eingesetzt in IMPRESSA C E F J S X Z
Befindet sich hinten oder links im Gehäuse
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Formschlauch 145mm für Pumpe jura 66626 in Kaffeemaschine
601192
Dieser transparente Silikonschlauch ist zwischen der Wasserpumpe und dem Wärmetauscher eingesetzt. Schlauch
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574
339274
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574
Ventil
Auslaufventil Jura 66627 an Heizelement für Kaffeemaschine
394980
Dieses Y-förmige Auslaufventil öffnet oder schließt den Dampfausgang oder Wasserweg. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Luftansaugstutzen jura 71866 für Milchschaumdüse Kaffeemaschine 67656
339198
OT: OriginalTeil Jura 71866
Regelt die Luftmenge für den Milchschaum
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 67656
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Detektionsfeder Jura 66616 für Abtropfschale Kaffeemaschine
394979
Diese Kontakte werden von den Metall-Klammern der Abtropfschale überbrückt.
Der Kaffeevollautomat erkennt damit, ob die Schale eingesetzt oder mit Wasser gefüllt ist. Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Getriebemotor jura 69998 kpl für Brühgruppe Kaffeemaschine
339197
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910477/8 Brühgruppe
Wärmetauscher Jura 68218 für Kaffeemaschine
338765
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Button hinten für Gehäuse jura 70129 an Kaffeemaschine
10002861
Dieser mit jura bedruckte Deckel bzw. diese Kappe ist hinten an der Rückwand des Kaffeevollautomaten angebracht. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237 Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine
600421
Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore V3. An ihn wird der transparente auswechselbare Milchauslauf angebracht. Ausguss
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
338767
Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst.
Abtropfschale
Magnet für Drainageventil jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R in Kaffeemaschine
338988
Magnet jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R für Drainageventil IEC Kaffeemaschine
Schaltet nach der Kaffeebereitung das Drainageventil, um das Restwasser aus der Brühgruppe abzulassen.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Magnet Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910488/5.
Ventil
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339275
z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9
Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine
339283
besteht aus Ventilöffner, Innenverteilmanschette 59456 und Ventilkappe 59455
Befindet sich unter dem Wassertank und öffnet das Ventil zum Wassertank
Ventil
Milchaufschäumer jura 72168 Profi Feinschaumdüse für Kaffeemaschine mit Connector System©
395413
Dieses Set besteht aus Profi-Feinschaumdüse inkusive 100 ml Milchsystemreiniger, 3 x auswechselbarem Milchauslauf, 1 x Milchschlauch, 1 x Ersatz Luftansaugstutzen.
Ersetzt Jura Profi Auto Cappuccinatore.
Die Multifunktionsdüse wurde eigens für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch und Milchschaum entwickelt. Mit ihr gelingen Latte macchiato, Cappuccino oder heiße Milch und Milchschaum für Kakao stets vortrefflich.
Im ersten Bereich schäumt das Mehrkammer-System die Milch in Top-Barista-Qualität auf. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von lang anhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. Auf Position II wird die Milch angesaugt und erhitzt.
Kombiniert mit den bestechenden Kaffee-Resultaten öffnen sich dadurch Pforten zu vollkommen neuen Genussdimensionen. Ein Unterschied den man sieht und schmeckt.
Für eine effektive Reinigung und optimale Hygiene ist die Profi-Feinschaumdüse neu mit einem auswechselbaren Milchauslauf ausgestattet. Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, den auswechselbaren Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 2 Monate) zu wechseln. Milchschaumdüse
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Membranregler Jura 71769 für Kaffeemaschine
600420
Dieses Membran-Dämpfungselement bzw. dieser Druckregler mit Schlauch ist am Pumpenausgang eingesetzt. Er reguliert den Druck im Wasserschlauch, damit dieser gleichmäßiger ist. Pumpe
Milchauslauf Jura 72228 für Feinschaumdüse Kaffeemaschine mit Connector System© 10Stk
394973
Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, diesen auswechselbaren Milchauslauf ca. alle 2 Monate zu erneuern.
Hinweis: Nur passend für die Feinschaumdüse bzw. Profi-Feinschaumdüse Jura 72166 und 72168 der neuen II Generation. Für Kaffeeautomaten mit Connector System©
Ausguss
Wasserfilterverlängerung mit Deckel jura 60353 für Kartusche in Kaffeemaschine
10002506
Deckel inklusive Verlängerung für Filterkartusche.
Wird benötigt, um den Wasserfilter in Kaffeeautomaten mit hohem Wassertank einsetzen zu können. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
10002838
Dieser schwarze elektronische Umdrehungszähler befindet sich auf der Welle am Antriebsmotor. Er zählt die Umdrehungen des Motors und dient somit der Brühgruppenpositionierung.
Er wird einfach aufgesteckt - eine bestimmte Position der Brüheinheit ist dabei nicht zu beachten. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
