Ersatzteile für Jura IMPRESSA F8 (15026)
Jura
IMPRESSA F8
Kaffeemaschine
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat
240570
Durchlauferhitzer TB2010/L
Passend für Melitta 6716301 Nivona Jura 70160 sowie einzelne Heizungen aus den Baugruppen Miele 10700721 , 10729900 , 10746420 , 10777730 Heizelement
Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine
339286
Hauptschalter 2 Anschlüsse z.T. eingesetzt in IMPRESSA C E F J S X Z
Befindet sich hinten oder links im Gehäuse
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Mahlwerk jura 72395 Mahleinheit für Kaffeemaschine mit Aroma+
10002483
Mit großem Ausgang für das Mahlgut.
Passend nur für Geräte mit Zusatz Aroma+
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574
339274
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574
Ventil
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine
10100294
Um dieses seitliche linke Gehäuseteil zu wechseln, muss der Gerätedeckel und die Schrauben an der Rückseite des Kaffeevollautomaten entfernt werden.
Das schwarze Seitenteil kann dann nach hinten weggezogen werden.
Auf diesem Seitenteil ist der Wassertank aufgesteckt. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Brühgruppe jura 68934 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
393825
Brüheinheit komplett mit Drainageventil und Dichtungen Brühgruppe
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339275
z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9
Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
