Ersatzteile für Jura Impressa E75 champagne (13068)
Jura
Kaffeemaschine
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeeauslauf wie Jura 61999 für Brühgruppe Kaffeemaschine
407515
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 61999 , SEB-Gruppe Krups MS-0908140 sowie nicht mehr lieferbaren Auslauf Electrolux-Konzern/AEG.. 407130430/9
Dieser Kunststoffauslauf sitzt oben auf dem Steigrohr der Brüheinheit bzw. Brühgruppe, hierran wird der Winkelschlauch für den Kaffeeauslauf angeschlossen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Milchbehälter jura 72570 mit Schlauch Rohr für Kaffeemaschine
10002742
Dieser spülmaschinengeeignete Glas-Milchtank mit Milchschlauch und Rohr ist passend zu allen Jura-Geräten mit universeller Steckverbindung.
Er lässt er sich leicht im Kühlschrank unterbringen und bei Bedarf an die Maschine anschließen.
Die Milchlanze verfügt über die ideale Anschlusshöhe, sodass die Milch jederzeit leicht angesaugt und aufgeschäumt wird. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schlauchführung wie Jura 62120 für Tresterschaufel Brühgruppe Kaffeemaschine
406269
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62120 , Electrolux-Konzern/AEG 407130290/7 , Krups MS-0908064
Leitet den Winkelschauch an der Brüheinheit bzw. Brühgruppe zum Einlaufkanal am Kaffee-Auslaufschieber. Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine
10100294
Um dieses seitliche linke Gehäuseteil zu wechseln, muss der Gerätedeckel und die Schrauben an der Rückseite des Kaffeevollautomaten entfernt werden.
Das schwarze Seitenteil kann dann nach hinten weggezogen werden.
Auf diesem Seitenteil ist der Wassertank aufgesteckt. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Winkelschlauch wie Jura 62119 für Brühgruppe Kaffeemaschine E-Serie
404763
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62119 , Electrolux-Konzern/AEG 407130289/9
Dieser transparente gewinkelte Schlauch befindet sich oben auf der Brühgruppe. Durch ihn fließt der fertige Kaffee zum Auslaufschieber. Schlauch
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Getriebemotor jura 69998 kpl für Brühgruppe Kaffeemaschine
339197
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910477/8 Brühgruppe
Drainageventilhalter jura 72901 V2 für Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
339463
Der Drainageventilhalter sitzt rechts unten im Gerät und hält den Drainagemagneten und den Mikroschalter für die Tropfschale. Ventil
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeesatzbehälter Jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
338774
Kaffeesatzbehälter jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Jura Impressa C-, E- und F-Serie
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
