Ersatzteile für Jura Impressa E 65
Jura
Impressa E 65
Espressomaschine
Kaffeeauslauf wie Jura 61999 für Brühgruppe Kaffeemaschine
407515
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 61999 , SEB-Gruppe Krups MS-0908140 sowie nicht mehr lieferbaren Auslauf Electrolux-Konzern/AEG.. 407130430/9
Dieser Kunststoffauslauf sitzt oben auf dem Steigrohr der Brüheinheit bzw. Brühgruppe, hierran wird der Winkelschlauch für den Kaffeeauslauf angeschlossen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Bohnenbehälterdeckel jura 61827 für Kaffeemaschine
10002210
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Milchbehälter jura 72570 mit Schlauch Rohr für Kaffeemaschine
10002742
Dieser spülmaschinengeeignete Glas-Milchtank mit Milchschlauch und Rohr ist passend zu allen Jura-Geräten mit universeller Steckverbindung.
Er lässt er sich leicht im Kühlschrank unterbringen und bei Bedarf an die Maschine anschließen.
Die Milchlanze verfügt über die ideale Anschlusshöhe, sodass die Milch jederzeit leicht angesaugt und aufgeschäumt wird. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Getriebemotor jura 69998 kpl für Brühgruppe Kaffeemaschine
339197
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910477/8 Brühgruppe
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine
10100294
Um dieses seitliche linke Gehäuseteil zu wechseln, muss der Gerätedeckel und die Schrauben an der Rückseite des Kaffeevollautomaten entfernt werden.
Das schwarze Seitenteil kann dann nach hinten weggezogen werden.
Auf diesem Seitenteil ist der Wassertank aufgesteckt. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Winkelschlauch wie Jura 62119 für Brühgruppe Kaffeemaschine E-Serie
404763
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62119 , Electrolux-Konzern/AEG 407130289/9
Dieser transparente gewinkelte Schlauch befindet sich oben auf der Brühgruppe. Durch ihn fließt der fertige Kaffee zum Auslaufschieber. Schlauch
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237 Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Magnet für Drainageventil jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R in Kaffeemaschine
338988
Magnet jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R für Drainageventil IEC Kaffeemaschine
Schaltet nach der Kaffeebereitung das Drainageventil, um das Restwasser aus der Brühgruppe abzulassen.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Magnet Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910488/5.
Ventil
Kaffeesatzbehälter Jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
338774
Kaffeesatzbehälter jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Jura Impressa C-, E- und F-Serie
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
10002484
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Deckel Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910533/8 Zubehör
Mikroschalter jura 65676 D45X für Kaffeemaschine
340786
3 kurze Anschlüsse
Passend auch wie BSH-Gruppe/BOSCH 00032696 Arçelik-Gruppe/Beko 2951060300 Brandt 51X8097 für Trockner Waschmaschine Waschtrockner etc
Bei Ersatz für Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen. Ohne Schalthebel.
Kaffeesatzbehälter Jura 63121 Tresterschale für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375442
Tresterbehälter
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Dampfrohr Jura 64267 Panarello für Kaffeemaschine
394985
Mit diesem Dampfrohr lassen sich fast alle Auto-Cappuccinatore anbringen.
Inklusive Dichtring. Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
