Ersatzteile für Jura ENAmicro9OTbraunAroma+ (13699)
Jura
Kaffeemaschine
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Thermosensor für Heizelement jura 70197 in Kaffeemaschine
10004357
Dieser Temperaturfühler mit Kabel und Stecker wird an der Heizung bzw. dem Thermoblock festgeschraubt.
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Mahlwerk jura 72395 Mahleinheit für Kaffeemaschine mit Aroma+
10002483
Mit großem Ausgang für das Mahlgut.
Passend nur für Geräte mit Zusatz Aroma+
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Getriebemotor jura 70179 für Brühgruppe Kaffeemaschine
395415
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Hinweis: Bitte unbedingt beim Einbau drauf achten, dass der Flansch des Motors plan auf dem Gegenstück aufliegt. Wird darauf nicht geachtet, verkantet der Motor und kann innerhalb kurzer Zeit erneut brechen. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Brühgruppe jura 70173 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339434
Brühgruppe
E601.00/09.2762.01 KNEBEL.E601.00/09.2762.01 WAISS
F43525
E601.00/09.2762.01 KNEBEL.E601.00/09.2762.01 WAISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
10.74433.094 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.74433.094 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
10.78433.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
10.78433.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V
N007792
UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
INNESCHEIBE 600-475/426
N007968
INNESCHEIBE 600-475/426 Gehäuseteile
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365 Lüfter
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLOKADE-SCHEIBE EHK2...BL
N009885
DICHTUNBAND 10X4 - 2,57M/SZT
N012278
DICHTUNBAND 10X4 - 2,57M/SZT Dichtungen
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
PASSEND FÜR GEHA USE 12 POL
N906305
PASSEND FÜR GEHA USE 12 POL Gehäuseteile
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12
N007980
PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TASTE 13126-928 L-20MM WEISS
N009375
TASTE 13126-928 L-20MM WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LEISTE TRAGARM
N009468
LEISTE TRAGARM
SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045
N009510
SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045 Befestigungsteile
UNTENSCHUTZ EHK
N009546
UNTENSCHUTZ EHK Gehäuseteile
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10
N009550
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67 Gehäuseteile
SCHUTZ-BERG EHK/1
N009728
SCHUTZ-BERG EHK/1 Gehäuseteile
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA USE 6 POL
N906306
PASSEND FÜR GEHA USE 6 POL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
