Ersatzteile für Jura 12929 IMPRESSAX90schwarz (12929)
Jura
Kaffeemaschine
Heizelement Unterhitze 1000W 230V C00023885 Indesit Hotpoint
152714
Heizelement wie ARISTON C00023885 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00023885 C00016435 Whirlpool-Gruppe 482000025973 482000026061
Breite: 320 mm
Tiefe bis Flansch: 365 mm
Flansch Breite: 360 mm
Flansch Höhe: 28 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Schlauchanschluss 90° jura 65705 für Kaffeemaschine
10102194
Dieser schwarze Fluid-Anschluss bzw. dieser Winkelraccord in 90 Grad L-Form ist, je nach Kaffeevollautomat, am Thermoblock ( der Heizung ) oder an den Druckschläuchen eingesetzt. Schlauch
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Deckel für Brühgruppe jura 62160 in Kaffeemaschine
10102041
Dieser schwarze Kunststoffabdeckung bzw. dieser Schutzdeckel ist oben seitlich an der Brüheinheit des Kaffeevollautomaten eingeklippst.
Er schützt den Silikonschlauch vom Kaffeeauslauf vor Beschädigungen durch das Zahnrad. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Ventil Jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
338766
Ventil jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
Dient zum Umschalten zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug.
Ventil
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Bohnenbehälterdeckel Jura 59723 schwarz für Kaffeemaschine
10002505
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Schlauchanschluss Jura 62159 für Kaffeemaschine
10002837
Dieser doppelte Schlauchstecker befindet sich innen an der Gerätetür am Auslaufschieber. Hier werden die Schläuche für Teewasser und Kaffee angeschlossen.
Getriebemotor jura 70242 für Kaffeemaschine
394983
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Befindet sich hinten rechts oben im Gerät und treibt die Brüheinheit beim Kaffeebezug oder Spülen an. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Kupplung für Brühgruppe jura 62157 in Kaffeemaschine
10102776
Dieser braune Kaffeeeanschluss ist oben auf der Brühgruppe bzw. Brüheinheit des Kaffeevollautomaten aufgesetzt. Er verbindet das Übergangsstück mit dem Schlauch zum Schlauchstecker am Kaffeeauslaufschieber. Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Luftansaugstutzen jura 71866 für Milchschaumdüse Kaffeemaschine 67656
339198
OT: OriginalTeil Jura 71866
Regelt die Luftmenge für den Milchschaum
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 67656
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Verteilereinsatz für Auslauf jura 62149 in Kaffeemaschine
600423
An diesen Einsatz werden die Schläuche von Kaffee, Heißwasser und Dampfrohr befestigt. Dieses Kunststoffteil befindet sich vorne im Auslaufschieber. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Elektronik Dampfprint jura 63655 für Kaffeemaschine
600849
Diese Platine mit Reedkontakten dient zum schalten zwischen Dampfbezug und Heißwasserbezug. Sie ist hinter dem Dampfknebel bzw. -drehknopf vorne an dem Kaffeevollautomaten eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Magnetventil jura 65974 V32E 0056528 für Kaffeemaschine
600851
Magnetventil Jura 65974 für Kaffeemaschine
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine
600421
Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore V3. An ihn wird der transparente auswechselbare Milchauslauf angebracht. Ausguss
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
338767
Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine
Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Milchaufschäumer Jura 62208 mit Schlauch für Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
339461
Milchaufschäumer jura 62208 mit Schlauch für Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
Passend auch wie Aufschäumhilfe BSH-Gruppe/Siemens 00606417 die durch kompletten Aufschäumer BSH-Nr. 00643052 ersetzt wird.
Merkmale
  • Länge inkl. Schlauch: 410 mm
  • Breite: 16 mm
  • Höhe: 63 mm
  • Farbe: schwarz / silber
  • Material: Kunststoff
Verteiler Jura 64335 an Pumpe Ventil Heizungsschlauch für Kaffeemaschine
339462
Verteiler jura 64335 an Pumpe Ventil Heizungsschlauch für Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
Der Verteiler verbindet den Pumpen-Membranregler mit dem Auslaufventil und dem Schlauch zum Dampfheizelement
Ersetzt Ausführung mit zwei kurzen Teflonschläuchen.
Passend auch wie nicht mehr lieferbarer Verteiler Druckleitung BSH-Gruppe/Bosch.. 00419994 Pumpe
Milchaufschäumer jura 72168 Profi Feinschaumdüse für Kaffeemaschine mit Connector System©
395413
Dieses Set besteht aus Profi-Feinschaumdüse inkusive 100 ml Milchsystemreiniger, 3 x auswechselbarem Milchauslauf, 1 x Milchschlauch, 1 x Ersatz Luftansaugstutzen.
Ersetzt Jura Profi Auto Cappuccinatore.
Die Multifunktionsdüse wurde eigens für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch und Milchschaum entwickelt. Mit ihr gelingen Latte macchiato, Cappuccino oder heiße Milch und Milchschaum für Kakao stets vortrefflich.
Im ersten Bereich schäumt das Mehrkammer-System die Milch in Top-Barista-Qualität auf. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von lang anhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. Auf Position II wird die Milch angesaugt und erhitzt.
Kombiniert mit den bestechenden Kaffee-Resultaten öffnen sich dadurch Pforten zu vollkommen neuen Genussdimensionen. Ein Unterschied den man sieht und schmeckt.
Für eine effektive Reinigung und optimale Hygiene ist die Profi-Feinschaumdüse neu mit einem auswechselbaren Milchauslauf ausgestattet. Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, den auswechselbaren Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 2 Monate) zu wechseln. Milchschaumdüse
Gummipuffer jura 65473 für Abtropfschale Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339464
Befindet sich unter dem Tropfblech und dämpft die Vibrationen, die beim Kaffeebezug entstehen.
Abtropfschale
Mikroschalter jura 65676 D45X für Kaffeemaschine
340786
3 kurze Anschlüsse
Passend auch wie BSH-Gruppe/BOSCH 00032696 Arçelik-Gruppe/Beko 2951060300 Brandt 51X8097 für Trockner Waschmaschine Waschtrockner etc
Bei Ersatz für Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen. Ohne Schalthebel.
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
Milchauslauf Jura 72228 für Feinschaumdüse Kaffeemaschine mit Connector System© 10Stk
394973
Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, diesen auswechselbaren Milchauslauf ca. alle 2 Monate zu erneuern.
Hinweis: Nur passend für die Feinschaumdüse bzw. Profi-Feinschaumdüse Jura 72166 und 72168 der neuen II Generation. Für Kaffeeautomaten mit Connector System©
Ausguss
Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat
10002838
Dieser schwarze elektronische Umdrehungszähler befindet sich auf der Welle am Antriebsmotor. Er zählt die Umdrehungen des Motors und dient somit der Brühgruppenpositionierung.
Er wird einfach aufgesteckt - eine bestimmte Position der Brüheinheit ist dabei nicht zu beachten. Elektronik
Wasserfilterverlängerung mit Deckel jura 60353 für Kartusche in Kaffeemaschine
10002506
Deckel inklusive Verlängerung für Filterkartusche.
Wird benötigt, um den Wasserfilter in Kaffeeautomaten mit hohem Wassertank einsetzen zu können. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Fluid-anschluss l-form 90° Jura 66041 für Kaffeemaschine
606801
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
