10100426
Eigenschaften:
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Kugelkäfig für Oberkorb Whirlpool 481010441532 in Geschirrspüler
339729
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481010441532 Indesit-Company C00311541
Dieser Kugelhalter mit Kunststoffkugeln befindet sich oben im Innenraum, an der Korbschiene für den Oberkorb innen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern 1250241314004 , Küppersbusch 434702 , beko 9196820114
Besteckkorb beko 1883200400 250x143x239mm für Geschirrspüler
339351
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221 , Fagor/Brandt 32X4256 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241339001
Länge: 250 mm
Breite: 143 mm
Höhe (mit Griff): 239 mm
Sprüharm oben Bauknecht 481936069214 für Geschirrspüler
606863
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481936069214 Indesit-Company C00336153
Dieser obere Spülarm ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241617000
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Umwälzpumpe 481236158007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, Electrolux, Juno, Zanu
173661
Umwälzpumpe Bauknecht 481236158007 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236158007 Indesit-Company C00315329
Schlauchklemme 12-22 (8996698041069)
356877
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (8996698041085)
356878
Schlauchklemme/Schlauchschelle, 20-32 mm 8996698041085
Besteckkorb Whirlpool 481245818966 für Geschirrspüler
173664
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221
Maße: 240 x 135 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Maße der alten Ausführung: 280 x 110 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Passend auch wie Fagor/Brandt 32X4256, Arçelik-Gruppe/Beko.. 1883200400 und nicht mehr lieferbarer Korb Electrolux-Konzern/Juno 1250241339001.
Türscharnierabdeckung Set Bauknecht 481941719612 für Geschirrspüler
153439
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941719612 Indesit-Company C00379143
Passend zu Spülmaschinen-Türscharnierset: Europart-Nr. 265061, passendes Zugband an Türscharnier: Europart-Nr. 145603.
Türscharnier rechts + links, Set 481241718309 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, E
153435
Türscharnier rechts + links, Set Bauknecht 481241718309 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718309 Indesit-Company C00339772
Passende Scharnierabdeckung: Europart-Nr. 265612.
Passendes Zugband an Türscharnier: Europart-Nr. 145603.
Türschloss Whirlpool 481241758019 für Geschirrspüler
152878
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241758019 Indesit-Company C00335459
Zum Teil passend in Geräte wie Zugbandanschluss: Europart-Nr. 145604,
Bremsbock Europart-Nr. 145606,
Federanschluss Europart-Nr. 145610 und
Türfeder Europart-Nr 145916.
154290
C00375223 TAF358, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 3,50M
2157505
C00315329 UMWÄLZPUMPE
284351
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
333220
ABLAUFSCHLAUCH 2 M FÜR GESCHIRRSPÜLER
3382602
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
GEWINDESCHELLE 12-
3628389
GEWINDESCHELLE 12-
C00333259 DICHTUNG UWP-MOTOR
389908
C00335459 KIPPSCHLOSS
447097
GEWINDESCHELLE 32-
4786362
GEWINDESCHELLE 32-
GEWINDESCHELLE 20-
5241831
GEWINDESCHELLE 20-
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M
H277810
SCHLAUCHSCHELLE 16-25 MM BANDSTÄRKE 0,6MM, BREITE 9MM
H972766
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9639487
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
