386412
Kondensator,Entstörfilter
Kugelkäfig für Oberkorb Whirlpool 481010441532 in Geschirrspüler
339729
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481010441532 Indesit-Company C00311541
Dieser Kugelhalter mit Kunststoffkugeln befindet sich oben im Innenraum, an der Korbschiene für den Oberkorb innen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern 1250241314004 , Küppersbusch 434702 , beko 9196820114
Besteckkorb Whirlpool 484000008561 Wpro DWB304 universal teilbar für Geschirrspüler
173296
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008561 DWB304 Indesit-Company C00380125
Universal: Universell einsetzbarer Artikel
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434698
da der Korb teilbar ist, ist er für die meisten Spülmaschinen 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zwei lose, schmale Besteckkörbe, die nach Lösung der Griffblenden zu einem großen Korb zusammen gefügt werden können.
Zur Befestigung der beiden Körbe aneinander, entfernen Sie die Rückseite der Griffe, schieben diese horizontal und entfernen sie aus den Führungsschienen. Kombinieren Sie die zwei Körbe mit dem gleichen Mechanismus um einen doppelten Korb mit zwei Fächern zu erhalten.
Wrasenschutzfolie für Arbeitsplatte beko 1855840300 über Geschirrspüler
10100432
Diese selbstklebende silbernfarbige Dampfschutzfolie für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000026325 481246678388 , C00036547 C00319875
Zulaufschlauch Aquastop 3,8m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154270
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,8m Universal 90°C für Waschmaschine Geschirrspüler
Universal AT!: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Zur Nachrüstung für Zulaufschläuche ohne Sicherheitsventil und als Ersatz für Sicherheitszulaufschläuche ohne elektrischen Anschluss.
Hiweis: Es wird die beige oder graue Version geliefert, beide verfügen über das Schlauch-in-Schlauch-System.
Info:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Der Defekt wird optisch angezeigt.
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Gewindering Bauknecht 481231038896 für Geschirrspüler
600540
Schraube Bauknecht 481250218394 für Geschirrspüler
601311
Sprüharm oben Bauknecht 481936069214 für Geschirrspüler
606863
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481936069214 Indesit-Company C00336153
Dieser obere Spülarm ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241617000
Türdichtung 1-seitig innen 481246668164 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152880
Türdichtung Whirlpool 481246668164 für Innenraum unten Geschirrspüler
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668164 Indesit-Company C00340456
Wrasenschutzfolie für Arbeitsplatte Whirlpool 481246678388 über Geschirrspüler
280642
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246678388 C00319875
Diese selbstklebende silbernfarbige Dampfschutzfolie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1855840300 , Küppersbusch 434799
Dichtung Bauknecht 480140100416 97mmØ für Salzbehälter Geschirrspüler
10002785
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140100416 Indesit-Company C00322603
Dieser Dichtring befindet sich unter dem Gewindering für die Salzverschlusskappe am Enthärter bzw. Monoblock.
Magnetdichtung Bauknecht 481246818288 für Gefrierschrank
602249
Salzeinfülltrichter Whirlpool 481010604844 grau für Geschirrspüler
602934
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988
Dieser graue Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732380100 , Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 ,
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Umwälzpumpe 481236158007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, Electrolux, Juno, Zanu
173661
Umwälzpumpe Bauknecht 481236158007 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236158007 Indesit-Company C00315329
Salzbehälterdeckel Whirlpool 481246279903 für Geschirrspüler
152886
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279903 Indesit-Company C00313274
Salzverschlusskappe
Zulaufschlauch 2,5m 90°C Wpro TAF257 SIH250 484000008795 universal für Waschmaschine Geschirrspüler 481953028926
172808
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008795 TAF257 Indesit-Company C00385518
Maximale Sicherheit – verhindert die Entstehung von Wasserschäden durch auslaufendes Wasser oder einen geplatzten Schlauch.
Für eine Wassertemperatur von 25° C bis 90° C geeignet.
Inklusive Dichtungen und Mikrofilter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481953028926
Temperaturbegrenzer 65°C Bauknecht 481928248198 für Geschirrspüler
173694
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928248198 Indesit-Company C00335529
Dichtung für Regenerierdosierung Bauknecht 481946669037 für Geschirrspüler
604133
Dichtungen,Wassertasche
Schlauchsich. Set KDTL 481231018153
606639
Schlauch Verbindungsschlauch 481253028094 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173811
Schlauch Bauknecht 481253028094 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028094 Indesit-Company C00318745
Befindet sich zwischen Ablaufschacht und Umwälzpumpe
Dichtung 20x2,5mm 481953058032 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173825
Dichtung Bauknecht 481953058032 20x2,5mm für Geschirrspüler Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953058032 Indesit-Company C00337981
Kappe f.Teleskopsch. v 481940449951
604544
Schlauchschelle 32-50/9 C61 481240118157
606509
Türscharnier rechts + links, Set 481241718309 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, E
153435
Türscharnier rechts + links, Set Bauknecht 481241718309 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718309 Indesit-Company C00339772
Passende Scharnierabdeckung: Europart-Nr. 265612.
Passendes Zugband an Türscharnier: Europart-Nr. 145603.
Türschloss Whirlpool 481241758019 für Geschirrspüler
152878
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241758019 Indesit-Company C00335459
Zum Teil passend in Geräte wie Zugbandanschluss: Europart-Nr. 145604,
Bremsbock Europart-Nr. 145606,
Federanschluss Europart-Nr. 145610 und
Türfeder Europart-Nr 145916.
Dosierverschluss Bauknecht 481946278504 für Geschirrspüler
604132
Klammer 481250568027
605316
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabelschutz 481946698512
608194
Kondensator Betrieb 3-F 481212118129
611376
600500
Zulaufschlauch Aquastop 3,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
10005494
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel:
- Schlauch inklusive Haltebogen
- Dichtung mit Filtersieb fängt Schmutz ab
- Wasserzufuhr stoppt sofort wenn ein Leck festgestellt wird + rotes Lämpchen
- Sicherheitsventil
- Einfache Montage
- Nachhaltigkeit der Verpackung
- hohe Sicherheit
- sehr robust
- Betriebsdruck: 0,2-10 Bar (0,02-1MPA)
- Betriebsumgebungstemp.: 5 Grad - 60 Grad
- Konstruktion-Innenrohr: PVC mit Textilverstärkung
- Außenrohr: PP
- Zulaufanschluss (vom Wassernetz): UNI ISO 228 3/4 Gas
- Gewinderingmutter oder ASME 3/4 11,5 NH (für Anwendungen auf dem US-Markt)
- Auslassanschluss: UNI ISO 228
- Zertifizierungen: EN61770
Mechanische Sicherheit der Wasserversorgung (Anti-Flut-System). Die mechanische Sicherung der Wasserversorgung ist eine Komponente, die im Störungsfall eine Überflutung verhindern soll; für Spülmaschinen und Waschmaschinen verwendet.
Das Produkt besteht aus einem normalerweise offenen mechanischen Ventil, einer Überwurfmutter zum Anschluss an das Wassernetz, einem Schutzgehäuse, einem Innenrohr (Wassereinlassrohr), einem externen Wellrohr (Sicherheitsrohr) und einer Überwurfmutter für den Anschluss an das Haushaltsgerät.
Bei Wasseraustritt aus dem Zulaufrohr wird das austretende Wasser durch das gewellte Außenrohr gesammelt und gelangt zum Verschlussmechanismus im Inneren des Ventils, wodurch dieses schließt und eine mögliche Überflutung verhindert wird. Der Mechanismus benötigt keine Stromversorgung.
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451
Entstörfilter
Kugeln für Oberkorbschiene Bauknecht 481231048026 in Geschirrspüler 8Stk
407580
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231048026 Indesit-Company C00311847
Dieser Service-Satz mit 8 Kunststoffkugeln ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435209 , BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00321360 , beko 9196820113
C00311847 SERVICE-SATZ KUGELN F. GS-KORB
2781042
C00311047 SCHELLETORRO32 50/9C61
3096357
C00311041 DICHTUNG TÜRRAHMEN
3110708
SCHLAUCHSCHELLE 110-130MM, B=9MM
333511
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
Anschlussteile,Schlauch
C00340632 TRICHTER
373328
C00340632 TRICHTER
Lager
C00333259 DICHTUNG UWP-MOTOR
389908
C00337981 RUNDDICHTUNG 20X2,58
481002
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 117,3 - 120,50 MM
5007935
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 109,8 - 113,00 MM
5007938
C00327323 SCHLAUCHSICHER .SET
740757
C00318745 KRÜMMER
749454
C00318745 KRÜMMER
C00333238 MUTTER FÜR SCHRAUBE
761481
C00316961 GEWINDERING
8347425
C00340456 TÜRDICHTUNG INNEN GS, ADP, ADGPPN GERÄTE
873422
C00328917 SCHLAUCHSCHELLE
9056669
C00311541 KUGELKAEFIG (MIT KUGELN)
D360393
C00324988 SALZ TRICHTER (GRAU IK EA)
F273446
SCHNECKENGEWINDESCHELLE 110-130MM, B=9MM W2
G691221
C00470719 DWB305, UNIVERSELLER BESTECKKORB
G746691
C00380125 DWB304, UNIVERSELLER BESTECKKORB
G746692
DICHTUNG TÜRRAHMEN ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481246668564
W393403
C00339390 SCHLAUCHBOGEN, UP-ROTOR UNTE
491832
C00317847 SCHLAUCHSCHELLE 14-24
973237
