Ersatzteile für Juno JRP44601 (92371078000)
Juno
JRP44601
340022
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat AEG 2262136761 Ranco K59L2678 für KühlGefrierKombination 2262323039
10101197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262323039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Regal Set Electrolux 4055361721 für Kühlschrank
352783
156891
Eiswürfelform
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Gefrierfachtür Electrolux 226863349/8 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
155322
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2236265050)
346702
Handgriff 2236265050
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasscheibe 527x210mm Electrolux 2249606365 für Kühlschrank
346926
Einlegeboden,Glasplatte
Ventilatorhalter (2238645036)
346751
Ventilator,Lüfter,sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Deckel, Ventilatorhalter (2234703037)
346688
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2211619040)
346461
Tür,Scharnier,Türscharnier
Lüsterklemme, Ptc, Motorschutz (2260224205)
347192
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
344361
Thermostat-Einstellknopf für Kühlschränke (2251570061)
347054
Thermostatknebel, bedruckt, komplett
Zierleiste für mittlere/untere Glasablage - L: 525 mm (50216959002)
353455
Umluftventilatorschutz für Gefriergeräte (2232634010)
346655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Kabelbefestigung 2230377034
615419
616745
365105
Abbildung ähnlich.
Thermostat K59-L2643 Ranco, OT! 226232303 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
156183
Thermostat K59-L2643 Ranco 770mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226232303/9
Wird nach Abverkauf durch 226213676/1 ersetzt.
Temperaturen
kalt aus: -30,0° C
warm ein: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
ABDECKKAPPE,WEISS Gehäuseteile
FUSS,H=15,5
2085082
FUSS,H=15,5 Gehäuseteile,Fuß
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
LAMPENSCHUTZ
4730131
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRIFF
4730166
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZIERLEISTE,GLAS
5136006
ZIERLEISTE,GLAS Gehäuseteile,Blenden
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
SOCKEL,EINSATZ,
7149640
SOCKEL,EINSATZ, Gehäuseteile,Gehäusesockel
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS Fassungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE--
785553
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG Fassungen
GEFRIERFACHTÜR
8408965
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIER OBEN
9029232
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
BORNIER,PTC,PROTGE-MOTEUR
9040136
BORNIER,PTC,PROTGE-MOTEUR Relais
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
K59L2678 THERMOSTAT
9510540
K59L2678 THERMOSTAT Thermostate
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
TABLAR,GLAS
9638899
TABLAR,GLAS Gehäuseteile,Glasplatten
VERDAMPFERKLAPPE,,FEDE
9640567
VERDAMPFERKLAPPE,,FEDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DEKSEL,VENTILATORHOUDER
9696574
DEKSEL,VENTILATORHOUDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTILATORHOUDER
9696587
VENTILATORHOUDER
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
THERMOSTATKNEBEL
D237721
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DECKEL,VENTILATORHALTER
D903651
DECKEL,VENTILATORHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
VENTILATORHALTER
D903653
VENTILATORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FACHTÜR,BUTTER,NEUTRAL,738, 48
G287749
FACHTÜR,BUTTER,NEUTRAL,738, 48 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR Achsen
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR Dichtungen
REINIGER
G830587
THERMOSTAT RANCO
W451779
THERMOSTAT RANCO Thermostate
PUFFER,KOMPRESSOR
4730697
PUFFER,KOMPRESSOR
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
SCHUTZ
7855181
SCHUTZ Gehäuseteile
KANNE HINTEN
7855832
KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR
7855869
ROHR Anschlussteile,Rohre
P-BUTTON, SWITCH--
786102
P-BUTTON, SWITCH--
VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
VIS,CP 2,9X22 TC C15 Befestigungsteile
VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
VIS,SERRE-C¶BLE Befestigungsteile
SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
SCHRAUBE,M4 X 9
9523818
SCHRAUBE,M4 X 9 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
