Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Oberes rechtes Endstück (3555003155)
349630
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Fallenschloss, Unten rechts (3555005101)
349633
Träger, Scharnierbefestigung (3532286030)
349398
Tür,Scharnier
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Türverriegelung für Backöfen (3572386013)
349843
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Glasscheibenpuffer für Backöfen (3556170029)
349652
Grill, Seitlich, 3L - L-SX (3546386065)
349553
Griffendstück für Backofentüren (3556184012)
349653
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561453014)
349680
Profilschiene, Oben, Backofentür (3532250069)
349397
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Topfträger-Pufferscheibe für Herd (3556015026)
349639
Netzkabel, 3X1.5 L=1600mm (3570551063)
349751
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grill, Seitlich, 3L - R-DX (3546386057)
349552
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke, untere Glastürverriegerlung für Backofen (3555005093)
349632
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Madenschraube für Backofentüren (3543264018)
349507
Dichtung für Backofentüren (3565203027)
349708
Tür,Dichtung,Dichtung
Rechtes Endstück für Backofentür, unten (3555006034)
349634
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Backofen-Elektronik (3876735006)
350382
Netzgerät, ligt bar 3876735006
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Schloßriegel, Backofentür (3558037028)
349667
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Sensorkabel für Backöfen (3871415018)
350134
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schutz, Hinten (3532447012)
349410
Programmschalter für Backöfen (3578646089)
349950
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schaft, Verschluss, Backofentür (3558038042)
349668
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
OVC2000 Leistungselektronik für Herde (3876730049)
350381
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC2000 3876730049
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561451018)
349678
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA
2146856
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
SCHROEF,TORX 3.5X8
4814831
SCHROEF,TORX 3.5X8
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
Gehäuseteile,Blenden
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GRILL,SEITLICH,3L - R-DX
873059
GRILL,SEITLICH,3L - L-SX
873062
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
NETZKABEL 3X1.5 L=1
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TORX SCHRAUBE 4.2X8
9039957
TORX SCHRAUBE 4.2X8
ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER
Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
HALTER,OFENTÜR
9691695
HALTER,OFENTÜR
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,OFENTÜR
9714748
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412
9728420
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR
3345251
SECHSKANTSCHRAUBE,4,2X25
4426894
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
