173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
352815
Tür,Tür
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
156891
Eiswürfelform
353405
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
konstant ein: +4,8° C.
616745
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Kompressor für R134A 1/3PS embraco EGAS90HLR
153890
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008445 Indesit-Company C00379265
Ersetzt u.a. Aspera NB3119Z mit 1/4 Ps bzw. ca. 200 Watt.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
KOMPRESSOR, GL 90 AA 50281807003
616712
Kompressor
Glasplatte 476x312mm fürs Gemüsefach 227006907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155645
Glasplatte über Gemüsefach AEG 227006907/9 476x312mm in Kühlschrank
Dieser Glasdeckel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422074 , smeg 775652056
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
