Ersatzteile für Juno JKG 7480 (855101122020)
Juno
JKG 7480
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
202297
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Eisschaber 481244098184
11000325
Türdichtung Bauknecht 481246668087 für Kühlschrank Gefrierschrank
10002407
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481246668087 Indesit-Company C00373998 Dichtung,Türdichtung
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt. Scharnier
Schale f.Eis 481941878977
615860
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung Bauknecht 481246668085 für Kühlschrank Kühlteil KühlGefrierKombination
339613
Türdichtung für Kühlteil Bauknecht 481246668085 in KühlGefrierKombination
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373999 481246668085
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Kühlschrank verbaut.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00234503
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schalter 481227618525
617247
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lampe E14 15W wpro 484000008843 T29 22mmØ für Backofen Kühlschrank
602524
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008843 Indesit-Company C00385605
- Energieeffiezienzklasse: E
- Leistung: 40 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Sockel: E14
- Lichtstrom: 90 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh / 1000h
- Farbe: Warmweiß
- Lebensdauer: 1000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 8000
- Temperatur: bis 300°C Lampe
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
