Ersatzteile für Juno JH084C1 (94972340500)
Juno
JH084C1
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
157110
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10101811
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10002758
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
156496
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
OBERDECKEL 140064666039
618742
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, JUNO, 594X 140071069367
611648
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
KABELHALTER
5209093
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
COMBI,SCHALE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
SCHRAUBE,M4X51 TTL Befestigungsteile
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353146
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM
F360312
DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.4 - 5.
M113482
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.4 - 5. Gehäuseteile,Scharniere
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2 Thermostate
OFENSCHALTER,9+0
M304910
OFENSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
SCHARNIER,SATZ,DÄMPFER
M471936
SCHARNIER,SATZ,DÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
M959792
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
SZYBA DRZWI,522X388MM
D808998
SZYBA DRZWI,522X388MM Gehäuseteile
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
