Ersatzteile für Juno JGVX605E1 (91143532707)
Juno
JGVX605E1
344518
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
343798
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
158214
10005446
10006416
345003
355521
10003953
345055
340664
343848
612985
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10032632
343856
344417
Heizelement,Dichtungen
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
355497
343775
344865
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
10032642
358840
Bodenwanne
10100220
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355475
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
610771
352147
341802
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
343794
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
340015
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
365874
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
614113
612239
Bodenwanne
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
345018
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
