Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich
Fettfilter
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Metallgitter
11025592
Fettfilter
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Lichtdiffusor für Dunstabzugshauben (50029198004)
353364
Lampenabdeckung Zanussi 50029198004 für Dunstabzugshaube
Unter dieser transparenten rechteckigen Abdeckung befinden sich meist 2 Lampen.
Der Kunststoffdeckel der Dunsthaube ist u.a. auch passend wie smeg 697050170
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Eff72 Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 267x237xH16mm Filter
11016872
Aktivkohlefilter
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Motor für Dunstabzugshaube Faber/Roblin 1330047748 Dunstabzugsmotor
11004003
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Leistungskabel für Herd-Abzugshauben (50267334006)
353868
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Kit, Dämpfer (50297932001)
354649
Kit, Verbinder, Motor (50297933009)
354650
Set, Filterverbindung (4055084869)
351147
Flügelrad (50292099004)
354488
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
Drucktastensatz für Dunstabzugshauben (4055019279)
350804
Kit Drucktastenkontrolle D11 GM M6/M8 4VPRO Electrolux 4055019279
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Oberer Abzug für Dunstabzugshauben (50281837000)
354188
Drucktastenelektronik für Dunstabzugshauben (4055010575)
350772
Tasten
Transformator für Dunstabzugshauben (4055067971)
351027
Gruppe, M.8 (50292097008)
354487
Flansch für Dunstabzugshauben - D: 120 mm (50227632002)
353506
Lampenfassung (50239699007)
353607
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt.
Fettfilter
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER
5722653
Filter mechanisch
133.0017.054 METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
1070079 FETTFILTER
Q191690
1070079 FETTFILTER
Filter mechanisch
