154487
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Backofenschalter B&S 30104/1 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154464
Backofenschalter wie Juno 125022087900/1 B&S 30104/1 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Backofenthermostat für Ofen Whirlpool 481927128391 regelbar, C00378015
391 regel
11001891
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich.
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Einspritzhuelse, WS, Kpl (1250211747001)
342430
346148
Rohr
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizelement Bauknecht 481225928106 Heißluftheizung für Backofen Herd
602431
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928106 Indesit-Company/Indesit.. C00373673
BEDIENUNGSGRIFF,SW 1250252772009 Originalersatzteil von AEG
10032602
BEDIENUNGSGRIFF,SW 1250252772009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BEDIENUNGSGRIFF,SW 1250252772009
Electrolux ungepflegt
Netzanschlussleiste, 6-Pol. (1250278097001)
342498
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
604965
Drehteller
Türgriff, Edelstahl (1250256849001)
342485
Bedienungsgriff, Energieregler (1250252768007)
342468
Energieregler 00630650
227124
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Knebelausleuchtung, Braun (1250245030002)
342456
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
1768483
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
1250249216003 UMLUFTHEIZUNG 2400W
1873528
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
GEGENLAGER
3613280
GEGENLAGER
C00378015 481927128391 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
Thermostate
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
1250211747001 EINSPRITZHÜLSE,,
4711102
1250245030002 KNEBELAUSLEUCHTUNG,BR
4715256
1250256849001 TÜRGRIFF,RVS
4716811
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1250278097001 NETZANSCHLUSSL EISTE,KP
4717374
Gehäuseteile,Gehäuse
3051770018 BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
Thermostate
1250252772009 BEDIENTEILGRIFF,SW
5177821
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
Thermostate
C00373673 481225928106 UMLUFTHEIZUNG
701572
55.13069.500 THERMOSTAT
774382
Thermostate
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU
9310003
55.13053.230 C08D000A1 THERMOSTAT OFEN
9321624
Thermostate
20.40229.000 EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM
G963678
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
20.27194.000 EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER
M132559
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
66049 THERMOSTAT. E EGO 55130
8191574
Thermostate
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
