154527
154487
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
156186
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
154493
Spannung: 230 Volt
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Türdichtung Electrolux 315441100/7 rundum für Backofen Herd
172985
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich.
155782
Fettfilter
354928
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
348651
Dichtungsstreifen für Backofenventilatoren (3152911008)
348439
Dichtung, Luftkanal
Lüfterrad,Ventilator,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Scharnier für Backofentüren (3155202314)
348465
Scharnier, Backofentür 3155202314
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Knopf, Funktion, SW (3193496118)
348669
Scharnier, BO-Tuer, 2 Glas (3155202348)
348468
Scharnier Backofentür Juno 3155202348
Tür,Scharnier
Gegenlager für Backöfen (3156912002)
348509
Signalleuchte, mit Kabel (3193109000)
348660
Signalleuchte, 230V (3153081009)
348441
Signallampe 3153081009
154668
Energiereglerknopf für Kochfelder, schwarz (3193496027)
348667
3357032
DICHTPROFIL,KÜHLLUFT
3583764
EINH#NGEGITTER,RECHTS
3584451
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
BEDIENTEILGRIFF,ENERGIEREGLER
3584829
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3584830
BEDIENTEILGRIFF,FUNKTION,SCHWARZ
3584835
GEGENLAGER LANG,SET,
3800591
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG,GESC
4741369
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5066122
5066125
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT
Thermostate
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
BACKOFENDICHTUNG
7120808
BACKOFENDICHTUNG
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT
Thermostate
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
9036672
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
H539164
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
