154527
154487
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
154493
Spannung: 230 Volt
Backofenschalter B&S 30104/1 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154464
Backofenschalter wie Juno 125022087900/1 B&S 30104/1 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Abbildung ggfs. ähnlich.
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Gitter, links (1250250590007)
342461
Netzanschlussleiste, 6-Pol. (1250278097001)
342498
Electrolux ungepflegt
Rechte Führungsschienen für Backöfen (1250250589009)
342460
Türgriff, Edelstahl (1250256849001)
342485
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
UMLUFTHEIZUNG 2400W
1873528
UMLUFTHEIZUNG 2400W
3357032
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
GEGENLAGER
3613280
GEGENLAGER
GITTER,RECHTS
3613360
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
3613361
GITTER,LINKS
DICHTUNG,640MM
3613390
DICHTUNG,640MM
C00378015 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
Thermostate
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
BEDIENUNGSGRIFF WEISSFUNKTIONSWAHL
4715942
TÜRGRIFF,RVS
4716811
TÜRGRIFF,RVS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENUNGSGRIFF WEISSZWEIKREIS
4716893
BEDIENUNGSGRIFF WEISSTHERMOSTAT
4716896
NETZANSCHLUSSL EISTE,KP
4717374
Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
Thermostate
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT
Thermostate
C00373673 UMLUFTHEIZUNG
701572
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT
Thermostate
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100
7846131
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU
9310003
55.13053.230 THERMOSTAT OFEN
9321624
Thermostate
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM
G963678
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER
M132559
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
55.13069.500 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
Q248971
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
THERMOSTAT. E EGO 55130
8191574
Thermostate
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
