Ersatzteile für Juno JEH1325B (94890140600)
Juno
JEH1325B
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154755
Backofenschalter B&S 30104/1 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154464
Backofenschalter wie Juno 125022087900/1 B&S 30104/1 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10103670
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Heizelement Oberhitze/Unterhitze 800W 230V 125024921000/6
154534
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921000/6. Heizelement,Heizelement,Heizelement
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG 2400W
1873528
UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
GEGENLAGER
3613280
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
GITTER,RECHTS
3613360
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LINKS
3613361
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTERRAD,180MM
3613514
LÜFTERRAD,180MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00378015 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
C00378015 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR Thermostate
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
BEDIENUNGSGRIFF WEISSFUNKTIONSWAHL
4715942
BEDIENUNGSGRIFF WEISSFUNKTIONSWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEDIENUNGSGRIFF WEISSZWEIKREIS
4716893
BEDIENUNGSGRIFF WEISSZWEIKREIS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEDIENUNGSGRIFF WEISSTHERMOSTAT
4716896
BEDIENUNGSGRIFF WEISSTHERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NETZANSCHLUSSL EISTE,KP
4717374
NETZANSCHLUSSL EISTE,KP Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C Thermostate
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
C00373673 UMLUFTHEIZUNG
701572
C00373673 UMLUFTHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
774382
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100
7846131
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 Schalter / Taster
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU
9310003
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU Heiz und Kühlelemente
55.13053.230 THERMOSTAT OFEN
9321624
55.13053.230 THERMOSTAT OFEN Thermostate
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM
G963678
EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM Heiz und Kühlelemente
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER
M132559
EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
55.13069.500 THERMOSTAT
N007729
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
THERMOSTAT. E EGO 55130
8191574
THERMOSTAT. E EGO 55130 Thermostate
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
