Ersatzteile für Juno JEH1321B (94890147200)
Juno
JEH1321B
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Backofenschalter B&S 30104/1 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154464
Backofenschalter wie Juno 125022087900/1 B&S 30104/1 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
154493
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Türglasdichtung rundum Juno 125028513900/2 für Backofen
174212
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Dichtung Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668443. Dichtung,Dichtung
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10100002
Werte: 13A / 230V
10103670
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rechte Führungsschienen für Backöfen (1250250589009)
342460
Gitter, links (1250250590007)
342461
Ventilatorflügel für Backöfen (1250280582008)
342500
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
1250249216003 UMLUFTHEIZUNG 2400W
1873528
1250249216003 UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
1250285139002 DICHTPROFIL 1 STÜCK
3365071
1250285139002 DICHTPROFIL 1 STÜCK Dichtungen
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
GEGENLAGER
3613280
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
1250250589009 GITTER,RECHTS
3613360
1250250589009 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
1250250590007 GITTER,LINKS
3613361
1250250590007 GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
1250280582008 LÜFTERRAD,180MM
3613514
1250280582008 LÜFTERRAD,180MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00378015 481927128391 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
C00378015 481927128391 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR Thermostate
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
1250252740006 BEDIENUNGSGRIFF WEISSFUNKTIONSWAHL
4715942
1250252740006 BEDIENUNGSGRIFF WEISSFUNKTIONSWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1250256977000 BEDIENUNGSGRIFF WEISSZWEIKREIS
4716893
1250256977000 BEDIENUNGSGRIFF WEISSZWEIKREIS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1250256980004 BEDIENUNGSGRIFF WEISSTHERMOSTAT
4716896
1250256980004 BEDIENUNGSGRIFF WEISSTHERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3051770018 BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
3051770018 BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C Thermostate
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
55.18062.050 THERMOSTAT Thermostate
C00373673 481225928106 UMLUFTHEIZUNG
701572
C00373673 481225928106 UMLUFTHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
55.13069.500 THERMOSTAT
774382
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
7846131
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 163900005 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 163900005 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU
9310003
7212R342 IRCA UMLUFTHEIZUNG 2400W, 230V ERSATZ ZU WHIRLPOOL,ELECTROLU Heiz und Kühlelemente
55.13053.230 C08D000A1 THERMOSTAT OFEN
9321624
55.13053.230 C08D000A1 THERMOSTAT OFEN Thermostate
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
20.40229.000 EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM
G963678
20.40229.000 EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.85021.000 ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
50.85021.000 ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
20.27194.000 EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER
M132559
20.27194.000 EGO HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT
N007729
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT Thermostate
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
66049 THERMOSTAT. E EGO 55130
8191574
66049 THERMOSTAT. E EGO 55130 Thermostate
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
