154487
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
172585
154710
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
153981
Befestigung mit 4 Haken.
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
339457
156186
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
173181
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
157018
- Höhe: 30 mm
Backofenschalter Juno 330316300/4 für Herd
173762
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348856
Griff,Tür
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
348643
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
348649
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
1768483
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
8996613013003 BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
GRILLROST
3584452
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER
3584529
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
8996698070126 SCHRAUBE
3628436
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
3151155011 STECKERLEISTE,1-2
4741154
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3151155029 STECKERLEISTE,3-4
4741155
3301548024 SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
3301586016 HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
FEDER,F.INNENGLAS
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
3306422019 TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
3151156027 AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
3192560088 GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
3303163004 BACKOFENSCHALTER,N+H C2
7110761
3304279015 SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
3302413012 TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
55.18052.020 3301713107 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
Thermostate
3304307014 ABSTANDHALTER
9691459
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3870159005 TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
9727795
5611468041 SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
5616502109 SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
