Ersatzteile für Juno JEH13001S (94031808700)
Juno
JEH13001S
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
154710
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
153981
339258
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
173181
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
10103670
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofenschalter Juno 330316300/4 für Herd
173762
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103883
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348856
Griff,Tür
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
348643
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
348649
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK. Federn
8996613013003 BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
8996613013003 BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER
3584529
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
8996698070126 SCHRAUBE
3628436
8996698070126 SCHRAUBE Befestigungsteile
8998631189203 SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
8998631189203 SCHEIBE B4,3MM NIROS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3151155011 STECKERLEISTE,1-2
4741154
3151155011 STECKERLEISTE,1-2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3151155029 STECKERLEISTE,3-4
4741155
3151155029 STECKERLEISTE,3-4 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3301548024 SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
3301548024 SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3301586016 HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
3301586016 HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
3306422019 TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
3306422019 TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU Gehäuseteile
3151156027 AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK) Befestigungsteile
3303163004 BACKOFENSCHALTER,N+H C2
7110761
3303163004 BACKOFENSCHALTER,N+H C2 Schalter / Taster
3304279015 SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
3304279015 SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
3302413012 TÜRGLAS,INNEN
7136136
3302413012 TÜRGLAS,INNEN Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN Gehäuseteile
3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
3304887015 KÜHL-VENTILATOR Lüfter
3154185015 ABDECKUNG HINTEN
7683856
3154185015 ABDECKUNG HINTEN Gehäuseteile
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
55.18052.020 3301713107 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
55.18052.020 3301713107 THERMOSTAT BACKOFEN Thermostate
3304307014 ABSTANDHALTER
9691459
3304307014 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3870159005 TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
3870159005 TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5611468041 SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
5611468041 SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
BACKBLECH (ENAMELED BLACK) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
5616502109 SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
5616502109 SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
