Ersatzteile für Juno JEH13001E (94031808800)
Juno
JEH13001E
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
154710
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
153981
339258
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
173181
155754
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Backofenschalter Juno 330316300/4 für Herd
173762
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
354928
10103670
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
10103883
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348643
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348856
Griff,Tür
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3628436
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
SCHEIBE B4,3MM NIROS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STECKERLEISTE,1-2
4741154
STECKERLEISTE,1-2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STECKERLEISTE,3-4
4741155
STECKERLEISTE,3-4 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU Gehäuseteile
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK) Befestigungsteile
BACKOFENSCHALTER,N+H C2
7110761
BACKOFENSCHALTER,N+H C2 Schalter / Taster
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN Gehäuseteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
ABDECKUNG HINTEN
7683856
ABDECKUNG HINTEN Gehäuseteile
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
55.18052.020 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
55.18052.020 THERMOSTAT BACKOFEN Thermostate
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
BEVESTIGINGS SCHRAUBE Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
BACKBLECH (ENAMELED BLACK) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
