Ersatzteile für Juno JEC650 (94959130900)
Juno
JEC650
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Befestigungssatz für Kochfelder (3194172049)
348684
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Selbstklebend.
Steckkontakt für Herde, schwarz - 230 Volt (3151154022)
348423
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
3151154022 STECKER,3-4,14-POL.,S
4741151
3151154022 STECKER,3-4,14-POL.,S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3194172049 SET,BEFESTIGUNG,8-FACH
7107515
3194172049 SET,BEFESTIGUNG,8-FACH Befestigungsteile
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND Dichtungen
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
10.58111.044 3740636216 HILIGHT D180 1800W EGO
8993066
10.58111.044 3740636216 HILIGHT D180 1800W EGO Heiz und Kühlelemente
10.51213.004 2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
10.51213.004 2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
10.51211.084 140057321014 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H862233
10.51211.084 140057321014 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
10.57411.652 140057372017 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,OVAL,
H863009
10.57411.652 140057372017 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,OVAL, Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
