172585
154710
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
153981
Befestigung mit 4 Haken.
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
348886
157018
- Höhe: 30 mm
Wahlschalter für Backöfen (3303165009)
348921
Backofenschalter, N+H, JEH3400 , C2
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
350073
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348651
348645
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Backofenscheibe,Gehäuseteile
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
8996613013003 BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3192087025 EINH#NGEGITTER,RECHTS
3584451
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER
3584529
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
8996698070126 SCHRAUBE
3628436
8998631189203 SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
3301548024 SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
20.25853.000 8996619265029 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698084333 SCHEIBE
5242153
Gehäuseteile,Ringe
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
3304462041 GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
3192553109 KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
3302738012 ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
3302911015 ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
3303883015 SCHRAUBE,M5X45 ISO 2768
7110680
3303165009 BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH3400 ,
7111070
3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3871293019 TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM
9036655
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL
3870159005 TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
9727795
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3394950160 MUTTER,M4 SW8X2,7 DIN562
7110681
