Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248016137)
346857
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x309mm
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Mittleres Türscharnier für Kühlschränke (2250287030)
346966
352815
Tür,Tür
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
346664
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Tür,Scharnier,Türscharnier
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
346735
Thermostat K59-L2026 Ranco 226231116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156493
Thermostat K59-L2026 Ranco 870mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226231116/6.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +4,0° C
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türbeschlag (50117883004)
353406
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
353392
347185
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Lüftungsgitter für Gefriergeräte (2238052043)
346717
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
353369
Thermostatknebel, Bedruckt (2276232036)
347450
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097)
346639
Schublade,Schublade,Schublade
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
Abstellfach Flaschenabsteller 98mm hoch Zanussi 225127913/5 für Kühlschrank
605190
Türfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
616745
344361
Scharnier, Unten, komplett (2250334030)
346970
Scharnier, unten, komplett 2250334030
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Kit Schleppkupplung, komplett (2367192982)
347495
Tür,Tür
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Deckel, Motorschutz, Kompressor (2425633027)
347803
Ventilator,Lüfter,Kompressor,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Flaschenhalter Electrolux 2248312213 für Kühlschrank
616368
Flaschenablage
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2251279135 FLASCHENFACH
7682229
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
GEMÜSEFACH
9511844
GEMÜSEFACH
