Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Leistungskabel für Herd-Abzugshauben (50267334006)
353868
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Steuerkasten (50281833009)
354187
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Oberer Inox-Kamin für Herd-Abzugshauben (50272518007)
353979
Kamin, oben, Inox, F470 X 300-260 R5 50272518007
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Filteranschluss für Dunstabzugshauben (50239748002)
353611
Filterverbindung 50239748002
Stützwinkel, Halogen, komplett (50263935004)
353830
Bügel (50029247009)
353366
Büchse, Bedienung (4055420683)
352924
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kondensator für Dunstabzugshauben (50269411000)
353944
Schloß (50281858006)
354192
Flansch, links (50271231008)
353956
Verlängerung, Verbindungsstück (50266255004)
353854
Verbinder, Kontaktstift, 9 V (50268801003)
353931
Verbinder (50266292007)
353855
Deckel, Bedienung (4055462644)
352937
Bedienfeld,Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
RING
1483537
RING
RING
1495186
RING
133.0017.611 BÜGEL
3599095
133.0017.611 BÜGEL
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
ANSCHLUUE
4777530
ANSCHLUUE
STÜTZWINKEL,HALOGEN,
5146598
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7112633
VERBINDER
7113073
VERBINDER
VERBINDER,KONTAKTSTIFT,9 V
7127679
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GRUPPE,ANTRIEBSMOTOR
7142644
SCHRAUBE,4X9 TMT FR PZ PMT
7143792
KAMIN,OBER-,INOX,F470
7151638
KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL.
7392202
KABELVERBINDUNG 2-POL.
7392203
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
7394741
LÜFTERRAD RECHTS
7397634
LÜFTERRAD RECHTS
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD LINKS
7397635
LÜFTERRAD LINKS
PASSEND FÜR HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK
7397644
FLANSCH LUFTEINTRITT RECHTS
8828262
Flansche
FLANSCH LUFTEINTRITT LINKS
8828263
Flansche
GEHÄUSE DE STEUERUNG
9026646
REDUZIERSTÜCK
9637679
REDUZIERSTÜCK
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL
D913528
UMBAUSATZ UMLUFT
D913529
UMBAUSATZ UMLUFT
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
KANNE,BEDIENTEIL
M923586
KANNE,BEDIENTEIL
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
Filter mechanisch
DIFFUSOR,UNTEN
7127684
DIFFUSOR,UNTEN
DIFFUSOR,OBER-
7127686
DIFFUSOR,OBER-
FLANSCH,LINKS
7141577
FLANSCH,LINKS
Flansche
BUCHSE 9 WEGE V2
8828260
BUCHSE 9 WEGE V2
MOTORGEHÄUSE OBEN
8828264
MOTORGEHÄUSE OBEN
MOTORGEHÄUSE UNTEN
8828265
MOTORGEHÄUSE UNTEN
STECKER 9 WEGE V2
969755
STECKER 9 WEGE V2
PAL
9707896
PAL
Haken
KIT,BEFESTIGUNG,BÜGEL
9989900
SKIVE 7,5X34
F158808
SKIVE 7,5X34
MOTORHALTERUNG,VERZINKT
F161731
ET HAUBE KABELSTECKVERBINDUNG
Q139339
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
