Ersatzteile für Juno JCU158F0S1 (92551302701)
Juno
JCU158F0S1
173065
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140184296055
609854
Schublade
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
TÜRREGAL, 7902, 440X103.2 140069108052
611370
Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
346499
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
353405
FLASCHENFACH, 050, 440X113.2MM 140069109050
618876
Flaschenablage
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
SERVICE KIT 4055500336
11000914
KÜHLSCHRANKTÜR, 7801, 538X830MM 140009634050
617359
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117283007 DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
2230477016 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2230460012 DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM Gehäuseteile,Glasplatten
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199437
FUGENABDECKUNG,OBEN Gehäuseteile
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
140017275011 SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0
M202671
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140069108052 TÜRREGAL,7902,440X103.2
M224573
140069108052 TÜRREGAL,7902,440X103.2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUTTERFACH,050,439,5X124,7
M409069
BUTTERFACH,050,439,5X124,7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140069109050 FLASCHENFACH,050,440X113.2MM
M409677
140069109050 FLASCHENFACH,050,440X113.2MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG Gehäuseteile
,COMPLET,458.5X286MM
Q263807
,COMPLET,458.5X286MM Gehäuseteile,Glasplatten
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140184297046 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
140184297046 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222 Gehäuseteile,Gefässe
BOX FREEZER,NEUTRAL,7902, 405X
R694710
BOX FREEZER,NEUTRAL,7902, 405X Gehäuseteile,Schubladen
DROP TRAY
U859537
DROP TRAY Gehäuseteile,Gefässe
TERMINAL BLOCK,STARTING DEVICE
U861383
TERMINAL BLOCK,STARTING DEVICE Thermostate
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
KONDENSATOR
6494232
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
F203108
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801, Dichtungen
Q263808
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
