Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Türregal Electrolux 2246614099 für Kühlschrank
346804
Verschiebar, neutral, 7902 251x100mm
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974
Türfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
11024805
11019728
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Gefrierschrank
204448
Einstellschraube für Kühlschränke (2211234022)
346450
Tür,Tür
346517
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEG
10033761
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100
Kühlschrankverschluss für Electrolux AEG 75900000032616 Türscharnier
11023991
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
11027066
Unterschrank-Scharnier für Beko Kühlschrank C00866312 Unteres Scharnier
11007111
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
Unteres Türscharnier für Gefrierschränke (2230360071)
346525
Scharnier,Türscharnier,Tür
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
375644
353369
346735
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Platine,Elektronik,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
GLASABLAGEPLATTE KPL.477X305MM mitte/oben Küppersbusch 438692
608581
Untere Halterung für Kühlschränke (2211187048)
346438
Tür,Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
11011190
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
618305
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
11018670
Türfach
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre
347010
Dieses Türfach inklusive Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm Electrolux-Konzern/AEG.. 224831211/4 befindet sich ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 46X4835
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Gitter-Flaschenhalter für Kühlschränke (2265095097)
347373
Lampenfassung für Kühlschränke (2425675010)
347826
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
353392
Türmagnethalter für Kühl-/Gefriergeräte (2237125089)
346707
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Glasregal, komplett, Neutral (4055471124)
352938
Glasplatte
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Türscharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2240218020)
346762
Scharnier,Türdichtung,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Fugenabdeckung, Oben (2212167155)
346469
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
Türmontagesatz für Einbau-Gefriergeräte 140035622178 Originalersatzteil von AEG
10033086
Türmontagesatz für Einbau-Gefriergeräte 140035622178 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türmontagesatz für Einbau-Gefriergeräte 140035622178
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
616745
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093333)
346603
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Küppersbusch Kühlschrank-Scharnier 438778 Obere Distanzstücke
11002025
Untersatzstück Kühlschrank Küppersbusch 438777 Türscharnier
11002024
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
BLENDE,BEDRUCKT
5222860
BLENDE,BEDRUCKT
Gehäuseteile,Blenden
431619 ABDECKUNG, LEISTE
7389047
431712 SCHARNIERSTIFT, HETTICH
7389136
431721 BEF.-LASCHE, TÜR OBEN
7389145
431722 DECKEL, TRAGBÜGEL
7389146
46X2011 CORD, MAINS--
770578
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2438 LAMP SOCKET--
779495
Fassungen
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4083 FUSS
8649906
41X4083 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2290009055 SCHRAUBE,BEFESTIGUNG DE KABEL
8686504
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2238205013 CONTROLEPANEEL
9709600
4055272571 NETZKABEL
F548466
207719101 BAR BOTTLE SHELF
G609023
G631998
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
765690672 PIASTRA FREDDO EUTETTICA
G644524
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
42031603 ICE SCHARPER (S.W.)
3121653
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
3363 5.0 AS0001045 GELENK
5604246
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
7365750
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X0861 VEG. COMP T PANE--
781832
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
5190900133 SCHRAUBE
9523817
5190900133 SCHRAUBE
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
Relais
018936925 TRAVERSE TÜR
G646719
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
