Ersatzteile für Juno JB126D5 (94971815402)
Juno
JB126D5
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032130
340311
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
614426
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Dichtung,Tür,Dichtung
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, KIT, 9.3- 4055514584
609910
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
KABELHALTER
5209093
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
5622992
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN Anschlussteile
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336825
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR BELÜFTUNG
D809346
MOTOR BELÜFTUNG Lüfter
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
FALLENSCHLOSS
D904806
FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF,INOX
G291052
TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384
H340592
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384 Gehäuseteile
TÜRGLAS,479.5X383MM
H340935
TÜRGLAS,479.5X383MM Gehäuseteile
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
G287304
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONTRAHMEN
H341657
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
