Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
154668
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze/Unterhitze 800W 230V 125024921000/6
154534
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921000/6.
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
NETZANSCHLUSSL EISTE,KP
4717374
Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
4740570
Thermostate
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
