Ersatzteile für Junker&Ruh S59JRC9/10 (S59JRC9/10)
Junker&Ruh
S59JRC9/10
S59JRC9/10
153179
153243
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
375476
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Abdeckung 00171681
284342
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
155598
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155948
191639
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
153397
155232
191122
153252
155978
386412
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153185
155236
155977
602097
17008311
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155946
153290
157431
283821
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
204553
284721
155950
203692
191175
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283668
283666
283782
202419
190915
203681
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
172395
156066
155230
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
155240
203691
203881
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
Dichtung 00029952
281968
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
283680
Halter 00263094
203313
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
284110
283682
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
283824
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
283231
Steuerungsmodul GV450-W mit WE 00267745
247649
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10006387
153191
172745
600410
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
